помогите немогу настроитиь
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:04    Заголовок сообщения: помогите немогу настроитиь Ответить с цитатой
на lmi75
12579 H 22000 7/8 ловит но там мало каналов а 12579 H 22000 3/4 нет сигнала но как я понимаю там должен быть первый канал
помогите как настроить. ресивер hivision 3300fta
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 11:25    Заголовок сообщения: Re: помогите немогу настроитиь Ответить с цитатой
gizmo_it писал(а):
на lmi75
А ты попробуй 12 579 V 22 000 7/8 може и пойдёт.
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://flysat.com/abs1.php
Загляни сюда!!! И найдеш все что есть и все что сможешь!
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не получается всё показывает кроме этого пакета. а может ли это быть из за головки? Как я понел может у меня поляризаций на ней нет, тоесть вертикаль горизонталь?????????
vladimirr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не слабовата ли у тебя тарелка для этой частоты на этот ресивер?
Ivanes
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 17:40    Заголовок сообщения: Re: помогите немогу настроитиь Ответить с цитатой
gizmo_it писал(а):
на lmi75
Лучи то посмотри, куда транспондера направлены и со своим ПМЖ сравни.А ресивер здесь не приделах.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Винс
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для юго-востока Украины тарель 0,9 по шлале опена300 в мультифиде -центр-80Е конвертор евросат 22-25 на тарель 1,2 будет немного поболее 26-30
GI 8001 PR-S
walterbart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так попробуй поменять головку,ничего не стоит(кроме головки) Laughing Laughing Laughing
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарелка точно не помню, по-моему 2 метра, или чуть больше на
12579 V 22000 7/8 на канале A-One интаксис сигнала 98% а качество 68%
А когда меняю Поляризацию то интаксис падает до 68% а качество совсем 0
Головка название не знаю, но как я знаю их два вида, есть та которая по центру ставиться, а есть вроде как боковая, так вот у меня получается боковая, она ещё салатового света.
Тогда какую головку людьше купить
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери черненькую, а лучше беленькую.
eSp
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала лучше карту купить и посмотреть, попадаешь в южный луч или нет. Smile 12579V - северный луч, 12579H - южный луч.
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в живу в казахстане В Алмате
И тогда, как мне проверить, по этой карте куда я попадаю
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тогда, как мне проверить, по эhttp://www.lyngsat-maps.com/maps/abs1_south.htmlтой карте куда я попадаю
в принципе можешь выловить но тарелка нужна от 1.2 до 1.8
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
leva
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он же говорит, что у него тарелка 2 метра или даже больше Very Happy
Openbox F-300, 1,00m., Strong SRT DM2100
Openbox Х-800, 1,35m.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так головка сбоку стоит или в фокусе? Как определил, что она боковая?
Бери центровую - не ошибешься! И как Петрович првильно подсказал, лучше черненькую, на морозе не так замерзает в солнечную погоду и опять же солнечная интерференция не страшна! Very Happy
Если серьезно - на рынке существует всего три типа ШИРПОТРЕБОВСКИХ (т.е. наиболее популярных Smile ) голов (конвертеров или LNB - Low Noise Block converter), это:
1. универсальный, т.е. рассчитанный на два Ku поддиапазон и работающего в линейной (горизонтальной и вертикальной) поляризации;
2. Ku - круговой (Circular)? используемый для HTB+ или/и Триколор ТВ;
3. С - конвертер (круговой или линйной в зависимости от наличия пластины)
Остальные ковертеры относятся либо к профессиональным, либо являются разновидностью упомянутых выше.
Петруха071072
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты уверен что тарель точно настроена.У вас есть люди,у которых этот канал шел?На 2-х метровую тарель сигнала на 12579 V 22000 7/8 поболе должно быть.
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему я разобрался, я подключил головку на премую к ресиверу и сигнал увеличился, интаксис стал 99 а сигнал там где первый стал иногда поевлядся, сикунду есть, сикунду нет, до 56ти скачет
gizmo_it
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё показывает Very Happy но только почему-то когда я подключаю на прямую интаксис и качество больше, а когда через свичь, интаксис падает на пару процентов, а на некоторых вообще на 15-20% некоторые каналы начинают сыпаться но не очень.
Как я понимаю это изо свича, у меня, по-моему, самый фиговый на 4 головки и на один ресивер купил за 2$. Что посоветуете сделать можно ли поменять свичь по качественнее полутьша.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Меняй.
atmos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бери немецкий multiprogrammable switch SW 101D на десять портов и будет тебе шаштье! Laughing
но стоит он не 2 у.е. , а 40у.е. (у нас такая стоимость, у вас могут спикулировать...хотя....)так что делай вывод! - или купить качественную вещь...или....мучатся дальше...
Последний раз редактировалось: atmos (Чт Июн 05, 2008 19:39), всего редактировалось 1 раз
