Настройка группы ресиверов в совместный доступ
marsik
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2008 21:23    Заголовок сообщения: Настройка группы ресиверов в совместный доступ Ответить с цитатой
Пример настройки группы ресиверов в совместный доступ без компьютера
У многих в квартире несколько ресиверов и постоянно переносить карточку с одного ресивера на другой весьма не удобно,
а так же есть риск испортить карту статическим электричеством или просто сломать.
В ресиверах ITGate легко можно настроить совместный доступ к карте условного доступа.
Благодаря ПО ресиверов ITGate настроить можно без использования компьютера, т.е. средствами самого ресивера.
Прежде всего ресиверы должны быть объединены в локальную сеть с помощью витой пары или беспроводной сетью.
Это уже описывалось достаточно подробно. (смотрите соответствующий раздел электронного учебника).
Далее нам нужно определиться, какой ресивер будет обслуживать карту, иными словами – сервером.
Заходим на ресивере сервере в ITGate Panel и выбираем Plugins
Далее выбираем Extended Box Install
И ждем установки дополнения
Запоминаем IP адрес сервера !
После этого можно переходить к настройке остальных ресиверов.
Далее запускаем CSManager плагин.
Работать с плагином не сложно.
Нужно добавить новую запись - нажимаем желтую кнопку “Добавить”
У нас появится окно ввода данных.
C пульта вводим настройки.
Вспоминаем IP адрес нашего сервера.
Вводим данные в соответствующие поля.
Server – IP адрес сервера
Port – Номер порта ( порт 34000 если у ресивера один картоприемник и 34001 номер порта , если у ресивера 2 слота под карту.)
Login – login пользователя
Password – Пароль пользователя
DES Key – ключ доступа (обычно не нужно менять)
Enabled – включить установку
Поскольку пользователи предопределены следует использовать их по следующему правилу
box1 box1 (где box1 login и box1 password , просто они совпадают для удобства)
box2 box2
box16 box16
Таким образом будем использовать на первом клиенте первую пару логин-пароль, на втором клиенте вторую пару логин-пароль и так до 16.
Далее нажимаем зеленую кнопку для сохранения в окне редактирования и так жезеленую кнопку в основном окне для сохранения настроек.
После настроек перезагружаем ресиверы, желательно первым перезагрузить сервер.
Можно настроить не только один сервер много клиентов, но и каждый клиент может выступать в роли сервера.
Все что Вы будите делать и настраивать это Ваша инициатива, какую карту Вы будите использовать в совместном доступе – это так же Ваше дело.
Но главное, чтобы эта карта была Ваша и находилась она в Вашем доме или квартире.
2008 АКА Енот
marsik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CSLink plugin для itgate
Удобен для автоматической привязки ресиверов к серверу в локальной домашней сети.
Вводим ip адрес сервера на котором стоит newcs (сервер)
Если нужен апдейт карты, то отмечаем галочкой AU
И просто нажимаем кнопку LINK
Клиент самостоятельно привязывается к серверу
Далее необходимо просто сделать синюю-> зеленую Smile
Таким образом можно быстро и в любой последовательности объединять ресиверы в локальной сети.
