andrewmen
Добавлено: Чт Май 29, 2008 14:16 Заголовок сообщения: SkyStar 2 и mpeg4 |
| Здравствуйте! У меня такой вопрос. Какой программное обеспечение нужно поставить, чтобы SkyStar 2 принимало сигнал в mpeg4? Сейчас прогдвб вообще не определяется сигнал с транспондеров, которые вещают в mpeg4. Это так и должно быть? |
Heterogenous
Добавлено: Чт Май 29, 2008 14:42 Заголовок сообщения: Re: SkyStar 2 и mpeg4 |
| andrewmen писал(а): | | Здравствуйте! У меня такой вопрос. Какой программное обеспечение нужно поставить, чтобы SkyStar 2 принимало сигнал в mpeg4? Сейчас прогдвб вообще не определяется сигнал с транспондеров, которые вещают в mpeg4. Это так и должно быть? | mpeg4 не имеет никакого отношения к сигналу.
DVB-S/mpeg-4 можно смотреть на SkyStar 2 при помощи DVB-Dream, DVBViewer.
DVB-S2 транспондеры на SkyStar 2 не примешь. _________________ Triax 0.9 + TeVii S470 = Amos + HotBird + Sirius, Volia Premium TV (Mystique CaBiX-C2) @ NEC LCD 2690WUXI2-SV |
Maximneo
Добавлено: Чт Май 29, 2008 21:48 Заголовок сообщения: |
| А где можно взять весь необходимый софт для просмотра HDTV на компе с SS2?Есть ли какая-то инструкция? |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Май 29, 2008 22:13 Заголовок сообщения: |
| Maximneo писал(а): | | А где можно взять весь необходимый софт для просмотра HDTV на компе с SS2?Есть ли какая-то инструкция? |
поиск по форуму решить вопрос... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
