Автор |
Yuva2004
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 19:45 Заголовок сообщения: |
Обычно всякие дряни приходились на 1 июля (на мой Д.Р. ),а тут свезло -так свезло можно целый месяц перешивать ресиверы  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
Вернуться к началу |
KEN-KIRILLOV
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
Cегодня обновил софт всё понравилось.
Устранены вот эти глюки:
Программное обеспечение 2.0.91
Перечень изменений относительно ПО 1.2.х.
Нововведения
1. Произведена унификация ПО для ресиверов DRE5000 и GS7300.
2. К малому информационному баннеру добавлен рекламный баннер.
3. Добавлена новая функция – TVMail. Функция вызывается нажатием #. Также этот пункт добавлен в окно меню, вызываемое нажатием желтой кнопки.
5. Добавлен новый пункт «DRE Info» в меню Условный Доступ
6. Добавлена поддержка транскодирующего модуля Neotion
7. Увеличена скорость поворота антенны DiSEqC 1.2
Исправлены ошибки
1. При переключении каналов частота приема сигнала не изменяется.
2. Проценты в шкале «Сила сигнала» отображаются корректно.
3. Улучшена работа «Организации каналов»
5. В главное меню добавлена иконка соответствующая «Поиску каналов Триколор»
6. Корректно изменяется номер канала в малом информационном баннере, при переключении между транспондерами.
7. Добавлена поддержка символьной скорости 44950 при FEC 5/6 и 7/8
Изменения
1. Отредактирована база транспондеров.
2. Пункты меню «Дополнительно» и «Начать поиск» в Ручном Поиске теперь расположены в другом порядке.
3. Убрана шкала «Занято памяти» в Статусе.
4. Реализован выход по нажатию кнопки EXIT из Мастера Установки на вкладках «Настройка Антенны» и «Настройка Спутников» |
rw6pa
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Спецs,беда,светятся 8888,после обновления,помогите как восстановить,с дре на дре с нуль мод кабелем получится? Как проделать процедуру. Если можна канишна, а то абыдна. _________________ Openbox-820ci 15w-80e |
mrlucky
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 518 Откуда: 44.37'46.00" N, 33.32'02.00" E
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 21:13 Заголовок сообщения: |
хоть догадались прошивку скинуть дилерам _________________ Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9 |
Yuva2004
Добавлено: Ср Июн 04, 2008 21:18 Заголовок сообщения: |
rw6pa писал(а): | Спецs,беда,светятся 8888,после обновления,помогите как восстановить,с дре на дре с нуль мод кабелем получится? Как проделать процедуру. Если можна канишна, а то абыдна. |
Вам сюда http://www.satbase.ru/article_po_dre2.html
З.Ы. Основная проблема с которой я сам столкнулся - ресивер после обновления ставит одиночный гетеродин 10750 ( а в некотрых твинах и квадах переделанных под круг -универсал, вот отсюда и сигнал = 0),лечиться ручной перенастройкой конвертора в установках. Ну,и естественно список каналов не Триколор прописываем вручную  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
владимир петухов
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 5:23 Заголовок сообщения: триколор |
Вчера перестали раб. каналы с трансп. 12226-пишет-сервис не работает. OPEN-820 с мод.DRE. Кто-нибудь сталкивался с этим? И форум трикол.не раб. _________________ topfield-7700 HSCl --триколор.--лебедь-4.8--13-19-36-53-60-SONY-KDS-55-YAMAHA RX-663-Jamo 606 |
@lsu
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 5:32 Заголовок сообщения: |
Восстановить конечно можно! Софт 2.091 и прогу для заливки DREBurner.exe. возьмёшь здесь
http://vorona-sat-tv.ucoz.ru/load/
Соединеняете комп через ком-порт(всё выключено)Ресивер в сети ,а задний тумблер на ресе ВЫКЛЮЧЕН
Включаете комп,запускаете прогу DREBurner.exe. В меню проги нажимаете Open File ,указываете путь к файлу прошивки, затем нажимаете UPLOAD- ВКЛЮЧАЕТЕ ТУМЛЕР РЕСИВЕРА(тот что сзади)всё..., процесс пошёл.Теперь ждите пока заполнятся поля обеих индикаторов .Сольется прошивка в рес File Uploading, и пропишется во флеш Burning. Вообщем рес сам перезагрузится .
ЗЫ. Обратите внимание на соответствие сом-порта.Если нет сом -порта(занят, или ,,сдох,,) используйте ,,переходник,, с USB на сом- всё и через него зальётся ,проверено! |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 9:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вчера перестали раб. каналы с трансп. 12226-пишет-сервис не работает. OPEN-820 с мод.DRE. Кто-нибудь сталкивался с этим? И форум трикол.не раб.
Когда не работает, написано "кодированный канал".
Нужно ждать, когда заработает. |
владимир петухов
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 10:14 Заголовок сообщения: триколор |
Написано-,,сервис не работает,,. После выкл.-вкл. ресивера-канал откр.,но мигает надпись--,,сервис не работает,,. _________________ topfield-7700 HSCl --триколор.--лебедь-4.8--13-19-36-53-60-SONY-KDS-55-YAMAHA RX-663-Jamo 606 |
@lsu
владимир петухов
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 5:35 Заголовок сообщения: |
Карта в модуле,но она на пакет оптимум,а у меня пробл. с базовым. _________________ topfield-7700 HSCl --триколор.--лебедь-4.8--13-19-36-53-60-SONY-KDS-55-YAMAHA RX-663-Jamo 606 |
Yuva2004
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 7:39 Заголовок сообщения: |
владимир петухов писал(а): | Карта в модуле,но она на пакет оптимум,а у меня пробл. с базовым. | О какой карте идет речь?Если о карте с чипом Триколор то значение не имеет База или Оптимум (сейчас все в Базе и должно работать одинаково) ,если о карточке пополнения счета на Оптимум,то зачем её втыкать в модуль  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
tommassk
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 9:43 Заголовок сообщения: триколор проблема сигнала |
У меня таже проблема уважаемые. С начала месяца при включении ТРИКОЛОРА на телевизоре пишет ---СЕРВИС не РАБОТАЕТ, хотя картинка идет. И так на всех каналах---эта постоянно мигающая надпись действует на нервы.Смотрю я через OPENBOX 820 и DRE CAM блок. |
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 18:29 Заголовок сообщения: Re: триколор проблема сигнала |
tommassk писал(а): | У меня таже проблема уважаемые. С начала месяца при включении ТРИКОЛОРА на телевизоре пишет ---СЕРВИС не РАБОТАЕТ, хотя картинка идет. И так на всех каналах---эта постоянно мигающая надпись действует на нервы.Смотрю я через OPENBOX 820 и DRE CAM блок. | А какая версия софта стоит ? САМ ведь только для заводки карты здесь . |
Yuva2004
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 19:26 Заголовок сообщения: Re: триколор проблема сигнала |
Попробуйте последнюю версию софта,она поддерживает саму карту без модуля (может поможет ) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
владимир петухов
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 5:48 Заголовок сообщения: пробл. с сигн. |
пропишите PIDы вручную-на этом канале перестанет мигать. ПО-4.91 _________________ topfield-7700 HSCl --триколор.--лебедь-4.8--13-19-36-53-60-SONY-KDS-55-YAMAHA RX-663-Jamo 606 |
tommassk
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 19:29 Заголовок сообщения: триколор проблема сигнала |
Благодарю ВАС колеги за помощь и отзывчивость. С уважением А.В. |
сусанин
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 22:48 Заголовок сообщения: Re: пробл. с сигн. |
владимир петухов писал(а): | пропишите PIDы вручную-на этом канале перестанет мигать. ПО-4.91 | Инфо с официального сайта опенбокс.
Цитата: | ПО 5.20 от 17.12.2007 для ресиверов X-810 и Х-820.....
Триколор фикс
убрали "тормоза" при работе карты Триколор в картридере Х-810и Х-820... | Залейте свежий софт в тюнер и не морочте людям голову!!! |
Федорович
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 5:49 Заголовок сообщения: |
Действительно опен820, по 5,35 с триколором никаких проблем нет. Даже специально переставлял модуль из одного опена в другой. |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 6:41 Заголовок сообщения: "Триколор-ТВ". Возобновил работу сервис EPG. |
После проведения работ на сервере 16 июня возобновил работу сервис EPG.
В течение некоторого времени по техническим причинам электронный программный гид будет работать только на платных каналах пакета «Оптимум».
Приносим извинения за временные неудобства!
http://www.trikolor.tv/abonent.ph
tele-sat.info _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
