Автор |
skopinka
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 17:24 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | На мой взгляд модуль CI+ триколора медленнее переключает каналы, чем обычный CI. |
Вы наверное перепутали с нтв+. На Триколоре переключается за 2-3 сек., а на нтв+ доходит до 15 сек. _________________ Будьте реалистами- требуйте невозможного!
Эрнесто Че Гевара |
Вернуться к началу |
maxxseem
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 17:46 Заголовок сообщения: |
А каналы разве не тюнер переключает? Модуль же вроде только раскодирует или я опять не догоняю? Чем кардинально они вообще отличаются эти технологии CI и CI+ кроме несовместимости, скоростью или чем? Есть огромное желание приобрести nke и перешить, пока ищу вот, в то же время хочется плюнуть и купить все готовое по новой технологии и не парить мозг, а может все таки стоит? Какие различия? |
Kgd
Добавлено: Сб Мар 18, 2017 22:44 Заголовок сообщения: |
Если запись контента Вас не итересует то покупаем CI+(ограничения просмотра и только на том на чём писали просмотр возможен,на стороннем устройстве будет квадрат малевича) и не заморачиваемся.  _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 845 Откуда: Беларусь г Брест
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 7:56 Заголовок сообщения: |
Для модуля CI+ необходимо и оборудование с поддержкой этого же CI+, этот стандарт введён специально для защиты контента от несанкционированного копирования и распространения в сети. А вы ещё сами не знаете поддерживает ли ваш телевизор CI+?
Повторюсь, сейчас такой модуль стоит брать из-за нового стандарта UHD и H.265, он же HEVC. Сейчас некоторые новые каналы добавляются в этом стандарте. Есть телевизоры, поддерживающие этот стандарт, есть и спутниковые ресиверы, но пока с Энигмой2, про них вы можете почитать здесь.
Если хотите приобрести модули 4020, 4010, то самые дешёвые есть тут. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс Мар 19, 2017 21:58 Заголовок сообщения: |
skopinka писал(а): | Вы наверное перепутали с нтв+. На Триколоре переключается за 2-3 сек., а на нтв+ доходит до 15 сек. | Нет, как раз сравнивались 4020 и CI+ _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
kniper
Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 17 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Ср Май 24, 2017 11:09 Заголовок сообщения: |
Друзья, не ругайте сильно. Не стал перечитывать все 317 страниц, подскажите в двух словах, можно ли принять Триколор Центр в Казахстане в районе Астаны и на какой диаметр таза? Спасибо _________________ 0,6 на W7, AMU1, второй таз 1,1 на 9-м и 13-м градусе, третий на 85,2 |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3290 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Май 25, 2017 4:03 Заголовок сообщения: |
Это зависит от приёмного оборудования, а не от Оператора.
С модулями НТВ+ проблем на порядок меньше, именно на порядок , а не в разы как некоторые считают ... |
aleks50
Зарегистрирован: 23.10.2013 Сообщения: 188 Откуда: Казахстан обл.Акмолинская
Добавлено: Пт Май 26, 2017 19:08 Заголовок сообщения: |
kniper писал(а): | можно ли принять Триколор Центр в Казахстане в районе Астаны и на какой диаметр таза? |
Конечно. Я же смотрю в Атбасаре ТриколорСибирь. Тарель лучше брать 90см _________________ GS E501/C591 тарель 90 см Триколор -- «Экспресс-AT1» и мотоподвес 90см всякая ерунда |
иванов600
Добавлено: Пт Май 26, 2017 23:55 Заголовок сообщения: |
aleks50, вопрос был про 36° , после введения нового спутника , приём несколько ухудшился , точнее ответят пользователи с Астаны. _________________
90°c + 85° (1.8 лепестк.), 80°...5° (0.9 супрал), 53°+58.5° (0.6 супрал) |
Добавлено: Вс Май 28, 2017 8:29 Заголовок сообщения: |
Не несколько, а кардинально по границам зоны покрытия... |
Andrei605
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 13:04 Заголовок сообщения: |
Дождались, называется: СТС и 5 канал SD в HEVC. Они нормальные вообще? _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
agennady
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 15:57 Заголовок сообщения: |
Было бы не плохо, если бы сообщали на каком спутнике. 56 или 36? _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 16:25 Заголовок сообщения: |
36Е, так как судя по подписи, в С-Пб 56Е принять он не сможет физически. _________________ АХ 4KBOX HD51 13E 19.2Е 36E 42Е 51.5Е 52E 56Е 75E |
lola3
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 16:28 Заголовок сообщения: |
gera5, земляк ошибаешься в легкую - на 08 СУпрал лично пробывал |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 528 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 17:51 Заголовок сообщения: |
Широкий луч? Или оба? _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Andrei605
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 21:45 Заголовок сообщения: |
agennady писал(а): | Было бы не плохо, если бы сообщали на каком спутнике. 56 или 36? | 36 конечно. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
agennady
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 4:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем!!! Приятно читать с понятиями.. _________________ QTH 51С.Ш.,71В.Д. |
lola3
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 12:59 Заголовок сообщения: |
Луч Wide |
Олег
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 16:54 Заголовок сообщения: |
Значит 7 из 13 транспондеров не принимаете в С-Пб. _________________ (36E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1), (58E,120),(80Е,180, 56E,120, HD BOX S500 CI PRO HEVC), (36E, 250,Kassegren , на пенсии).
Kgd
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:08 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | Дождались, называется: СТС и 5 канал SD в HEVC. Они нормальные вообще? |
То есть по Вашему если оператор в канал под названием "ТЕСТ" запихнёт то что считает нужным протестировать (тот или иной канал) Вы называете это не нормальным Глупости не пишите тут ,я понимаю что Вам по каким либо причинам не нравится вещатель,но чушь читать ну не хочется вовсе пользователям данного ресурса  _________________
