ДРЕ -Триколор-Обновление
rw6pa
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 16:21    Заголовок сообщения: ДРЕ -Триколор-Обновление Ответить с цитатой
После обновления которая сейчас идет для Триколоровских ресов проблемы, на дисплее светятся восьмерки 8888, как можно востановить дре 5000, с рабочего можно ли "прошить" этот рес и как это делается .
Openbox-820ci 15w-80e
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=217040#217040
rw6pa
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex спасибо за ссылочку но там обсуждается тока наглость Триколора и каналы,мой вопрос про то как перешить рес Дре 5000 в котором светятся 8888,может без компа,с реса на рес? Ау,помоогиитеее!
hama
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sat-tv-nk.narod.ru/index.PO.html
4,5,13,53,60,36,75,80,90
Ivanes
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 18:30    Заголовок сообщения: Re: ДРЕ -Триколор-Обновление Ответить с цитатой
Как так получилось поподробнее опиши.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Ded13
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Принесли ресивер DRE 7300,не открывает ни один канал.
Посмотрел в "Статус" а там пишет - ID:Нет модуля.
Пробовал прошить прошивкой dre5000(7300)_2_0_91.dre,прошился,только так ID и не появился.
В чём дело может быть?
biman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть старая прошивка,то попробуй откатиться на неё Confused
Как вариант может получиться,но вероятнее всего модулю кирдык.
Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby
Ded13
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет на счёт прошивки,нашёл прошивку DRE_7300_1.2.49 и появилось ID. Smile
Только вот когда опять новую шью - снова пишет нет модуля.
Возвращаюсь на старую,есть ID,что за чертовщина.Может через спутник пусть обновит?
Последний раз редактировалось: Ded13 (Пт Июн 06, 2008 20:59), всего редактировалось 1 раз
biman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за тебя рад Smile
Ded13
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад то рад а вот если со спутника обновит и опять кирдык ID?
Тогда только на помойку?
konu
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по DRE CAMам сплошные проблемы http://www.domica.biz/index.php?topic=964.msg5212;topicseen#msg5212
biman
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сначала обнови со спутника,а потом смотри результат...
Просто видно первый раз прошивка криво легла.
Ded13
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть со спутника,хоть так,всё равно пишет нет модуля.Кстати заметил что при прошивке через компорт на дисплее просто горят все символы,как при включении.Циферки не бегут.А после окончания прошивки всё как и должно быть,загорается boot и ресивер включается.
virtual13
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rwbpa-ничего сложного нет, см личку. ранее я давал ссылки на
Euromaxs5000, что нибудь получилось?
