16E в фокусе, 36E в мультифиде
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 0:53    Заголовок сообщения: 16E в фокусе, 36E в мультифиде Ответить с цитатой
Тарелка супрал 90. В фокусе стоит 16E. Стоит ли попытаться поставить 36Е в мультифид? Или при таком угле прием невозможен в принципе? 5Е в мультифиде работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извратиться можно. а толку ?
разнос в 11 градусов - это не разнос в 20 градусов. проще поставить 2 отдельных корыта. тем паче, что для НТВ+ хватит и 60см
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно извратиться Wink и развернуть тарель на Арабсат 26 Е(вернее Евроберд 2) и боковыми конверторами захватить 16 и 36 (центральный снять- после настройки не думаю ,что Вы захотите смотреть арабские каналы).Вот только стоит ли игра свеч Question Wink отдельная на 36 тарель-лучше.
Конфуций
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,1 м GoldenIntersstar - 13E в фокусе, 36Е в мульте - полет нормальный, пришлось только длинную такую палку приделывать, очень большой вынос получился. Так что 16 и 36 по бокам на 90 см попрет только впуть, только я бы тарель настраивал не на 26, а на 23 примерно. Все-таки на 16Е сигнал не ахти, но смотря где Smile
eSp
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо всем за советы.
На данный момент 16Е стоит в фокусе, 5Е и 13Е в мультике. Думал, что поставить с другой стороны от 16Е - место зря пропадает. Smile С 19Е и 28Е в при таком размере тарелки ничего интересного не ловится. Первая интересная позиция, попадающаяся на пути - 36Е. Хотел взять оттуда только открытые каналы (НТВ+ меня не интересует). Попробую на досуге поймать 36Е в мультике, вдруг получится. Smile Хотя надежд, судя по всему, мало (а не поймается, и хрен с ним).
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прям как в том мультфильме: "Это наш Кузенька с жиру бесится. Вот побесится и баиньки пойдет".
На самом деле есть некоторые энтузазисты в интернете, которые на небольшом диаметре строят мульт на 36E когда в фокусе НB. Вот только какие обрывки из отрывков они там вылавливают - как-то не догадывался у них спросить.
На данный момент с Юга (Sesat, W4) на линейный конвертор с хорошим сигналом из открытых у меня идут: 11727V -70% (TV3, Gameplay, BIZ, NBR)- не беда, что он L-круговой - когда рядом ничего нет, то круговая идет и на линейный конв., 12175H - 70% (TNV), 12545Н -69% (Medi1SAT - думаю это курды и они Вам не нужны), 12558V - 55% (Euronews-AFRIC). Что от них останется после экспериментов с м/ф - это вопрос. Евроньюс не будет точно.
Может быть на будущий год, когда запустят W7 ...
96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Тем более в мире спутникового TV!
eSp
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 0:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
Но если есть лишний конвертор, позиция свободна, на дисеке вход свободный есть, почему бы не добавить лишний спутник. Smile Но всё упирается в угол 20 градусов.
У меня еще на 40Е стоит 90 см. Но в фокусе - сишный конвертор. Так что поставить туда кушный на 36Е весьма проблематично, к сожалению. Хотя с помощью латунных трубочек можно попытаться сбоку прикрутить... Smile
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не вариант. Cлишком большую кромку надо вырезать на С-облучателе, чтобы приблизиться к расстоянию в 4*. Даже если бы на 40Е стоял не С, а KU-конв. - все равно пришлось бы повозиться (правда, без хирургического вмешательства).
begemut
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90-е супралы цепляется без проблем 53Е и 36Е, разброс 17 градусов., запас небольшой есть. В данном случае 20 градусов не намного больше, так шо пробуй, должно получиться.
Серёга64
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 4:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну почему-же облучатель вырезать?
Для С они бывают разные.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 5:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разные для офсеток и прямофокусов. Только есть ли такие узкие чтобы на диам. 0,9м., при нахождения С в фокусе, позволили бы "примультифидить" Ku на расстояние в 4*?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 7:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фабричного не встречал Wink ,а вот если долго "мучиться",что-нибудь получиться Very Happy ,вроде этого :
Здесь правда С+Ку с одного спутника, но ничего не мешает используя подобный мето д организовать прием соседних.Более подробно читайте здесь http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=172&start=0
Конфуций
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не мне, это ESp.
Как вариант, приходит на память "змей-горыныч", подсмотренный у Пароля (правда на 110см Triax-е). Там в комбинации 40--45--53, 40*С cовершенно не мешает 45*Ku, но LNB-С находится не в фокусе. что для нее с одной стороны не критично, а с другой спасает ее от пилы "самоделкина". Вот такой вариант с Кu-фонариком по центру и С-прожектором сбоку у ESp, при определенных стараниях и игре инженерной мысли, может и пройти. Только надо ли оно ему?
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не мне, это ESp........... Только надо ли оно ему?
Ну,дык мы все для него тут и стараемся Laughing ,а уж дальнейшее зависит не от НАС ,а от ЕГО способностей к техническому творчеству Wink
Конфуций
axe16
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 36Е+19.2Е+13Е+5Е центр астре 19.2Е на 90см TRIAX
M-1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не получилось сделать мультифид 16 и 13 градусов. какие конверторы надо использовать ?
У меня даже когда вплотную ставишь второй спутник не ловится.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя-бы такие:
M-1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя-бы такие:
А название можно, поищу в гугле где в Латвии можно ли такие в Латвии купить.
vlad-i-mir2008
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тема про это www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=27760
eSp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто спилил болгаркой кусочек облучателя у каждого из них.
