gizmo_it
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 7:07 Заголовок сообщения: Хочу подключить три ресивера |
Хочу подключить три ресивера на одну тарелку, что для этого надо?
Антенна 2м головки на 75, 80, 90. все Ку.
И какая потеря качества |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 7:13 Заголовок сообщения: Re: Хочу подключить три ресивера |
| gizmo_it писал(а): | Хочу подключить три ресивера на одну тарелку, что для этого надо?
тебе нужно QUAD головка для этого на 4 независимых выхода...и получается еще 1н вход свободен...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
gizmo_it
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 7:55 Заголовок сообщения: |
А могу ли я подключить 5ть головок хочу поставить вторю антенну, на 90 в с и 96 наверно в Ку. И потянет ли мой ресивер Hivision 3300fta там просто в настройках как я понел 4 опций A,b,c,d там по одной опций на одну головку.
И кокой свитч тогда взять, я слышал что бывают с доп питанием. |
satamator
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 106 Откуда: Стрий Стрый
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
в настройках антенны должна быть возможность переключить режимы Дисек на 1.1 , 1.2 с поддержкой 6- или 8-входового дисека . в крайнем случае свитч 0/12 В с отдельным блоком питания _________________ 90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/ |
Stripped
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
| gizmo_it писал(а): | А могу ли я подключить 5ть головок хочу поставить вторю антенну, на 90 в с и 96 наверно в Ку. И потянет ли мой ресивер Hivision 3300fta там просто в настройках как я понел 4 опций A,b,c,d там по одной опций на одну головку.
И кокой свитч тогда взять, я слышал что бывают с доп питанием. | включай поиск по сайту и ищи по слову мультисвич.Он в вашей ситуации поможет...От себя посоветую 9*4 свич с питанием,плюс на 80ку нужно голову заменить на twin(что бы и вертикаль и горизонталь можно было смотреть). _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
222
Добавлено: Сб Июн 07, 2008 19:05 Заголовок сообщения: |
http://www.satlex.net/ru/8participants.html
http://sat-forum.org/index.php?topic=14349.0;topicseen
http://moct-online.de/MOCT_52.html
http://www.sat54.ru/catalog.php?prod_id=775
http://www.satcore.info/article_sat_disecq.html
http://practic.hut1.ru/link_schemas/switches_1.html
http://www.sat-easy.de/catalog/faq_details.php?dateiname=konfig&my_language=ru&%20faq=%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%20 _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
gizmo_it
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 8:09 Заголовок сообщения: |
у меня вопрос у моих знакомых стоит два ресивера на 90 80 оба в (С),
ресиверы орион, им сказали если будут смотреть один канал одновремено то ресиверы могут сгореть правда ли это |
Федорович
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 8:33 Заголовок сообщения: |
| Так на С диапазон тоже есть двух и четырёхвыходовые головы. Пусть сосед ставит и никаких проблем не будет. |
AVT
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 9:05 Заголовок сообщения: |
| gizmo_it писал(а): | у меня вопрос у моих знакомых стоит два ресивера на 90 80 оба в (С),
Пусть эти болтуны сначала изучат хотя бы закон Ома, а потом уже несут охинею. Для подключения конвертора к нескольким ресиверам существуют сплиттеры с диодным делителем для прохода питания. Но даже при непосредственном параллельном соединении LNB входов ресиверы не сгорят, объяснять долго и неохота. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
gizmo_it
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
| я сам им не поверил, долго думал но единственое немогу понять как там падаёдся питание на головку. как я понял галовке надо 15вольт тоесть свичь блокирует питание с одного из ресиверов |
eSp
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 14:31 Заголовок сообщения: |
| gizmo_it писал(а): | | как я понял галовке надо 15вольт |
Ей надо или 14, или 18 в зависимости от поляризации. |
Добавлено: Сб Авг 02, 2008 23:23 Заголовок сообщения: |
| gizmo_it писал(а): | | я сам им не поверил, долго думал но единственое немогу понять как там падаёдся питание на головку. как я понял галовке надо 15вольт тоесть свичь блокирует питание с одного из ресиверов |
Не надо думать долго, надо читать и самому соображать. Если знаний не хватает для соображалки, то послушать людей опытных, вот хотя бы AVT к примеру. Не помню, чтобы он здесь ерунду советовал...
И потом, всегда можно уточнить, как именно сделать...
А если нужно непременно понять, то есть учебники и сопутствующая литература... |
