Kaon 200z и Kaon 200s ПОМОГИТЕ ПОЖАЛСТА.
123dok123
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Kaon 200z и Kaon 200s ПОМОГИТЕ ПОЖАЛСТА. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток у меня есть Kaon 200z Но он нешется не принимает ОРТ с 80 градуса и у него нет кодировки бисс. А так как он не шъется я немогу в него закачать бисс кодировку. Поэтому у меня такой вопрос на сайте sat.us.pn есть схема JTGA для каон 200s вот в чем заключается вопрос подойдет ли этот JTAG для моего каон 200z заранее спасибо.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
rip_mix2004
СообщениеДобавлено: Вт Июн 10, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет.
Но
1. надо паять ручками.
2. У 200 каонов было куча ревизий матерей, перед заливкой нового дампа обязательно сделай копию своего.
А то замучаешься подбирать потом софт.
30W-53E, iTgate tgs110 750Gb
Тусуюсь так же здесь: http://www.satdream.ru/forum/
123dok123
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сделать дамп я так понял нужно программой которая находится на том же сайте так да там она под флешером???
rip_mix2004
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да!
Обычно это программа jKeys
polet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2008 16:55    Заголовок сообщения: Re: Kaon 200z и Kaon 200s ПОМОГИТЕ ПОЖАЛСТА. Ответить с цитатой
А может поменять boot на 219v4 а?*
123dok123
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит поменять Boot???? Если не надо будет использовать JTAGOM то я согласен. Ну так что как делать???? Он у меня вообще не шется а если и шется то только до 15 - 32%.
polet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=28045&highlight=kaon+200
Вот здесь тебе пару месяцев назад пытались помочь всем форумом.
Вопросы проще задавать,чем взять и разобраться?
