celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 10:33 Заголовок сообщения: Astra + Sirius + Hotbird |
всем приветики.
у меня вот такое дело, мы уже не знаем что делать.
у нас Hotbird и Sirius показывают отлично. а вот астра никак не хочет показывать немецкие каналы...
3 года назад всё показывало прекрасно, после бури, стали потихоньку появлятся помехи, потом пропадать каналы... теперь у нас непоказывает уже вообще ни один нормальный канал, даже австрийские пропали.
головка и тарелка установлены правильно, так как у родителей показывает(там простой reciever и кабель на прямую, подключили нам астру напрямую и одолжили у родителей reciever, всё пошло. а с нашим никак.)
у нас HUMAX VA-FOX с diseqc. LNB подключены правильно, всё проверяли уже. не могу сказать что виноват HUMAX, приезжал друг, у них другая фирма, но никаких каналов не смогли словить. думали накрылся diseqc, подсоединили другой, никакой реакции. сила сигнала показывает процентов 30-40 %, а квалитета 0%.
кто даст ещё какой нибудь совет??? |
sa2001
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 11:03 Заголовок сообщения: Re: Astra + Sirius + Hotbird |
[кто даст ещё какой нибудь совет???[/quote]
А "башку" (LBN) менять не пробовали?
Ежели дисек нормальный и мультифид правильно настроен,то только она.А ежели после ее замены ничего не изменится,то вся проблема в настройке тарелки на 19. |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
пробывали и LNB менять, не помогло...
как понять"вся проблема в настройке тарелки на 19."
ведь напрямую то показывает. и очень даже хорошо. |
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 11:44 Заголовок сообщения: |
| celllina писал(а): | пробывали и LNB менять, не помогло...
ведь напрямую то показывает. и очень даже хорошо. | Уберите МФ и напрямую смотрите.Может не в зоне покрытия или дерево...тогда. А если все в норме , тогда Дайсик. или расстояние между неправильное. За три года изменились зоны покрытия , посмотрите дебаты при вводе нового спутника... |
aleksy
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 12:10 Заголовок сообщения: |
согласен с ganimed
зайдите на этот сайт http://www.lyngsat.com/astra19.html
основое внимание обратите на покрытие лучом (beam),
если попадаете в зону покрытия ,тогда нужно искать проблему в железяках,
рекомендую попробовать на этом 12545 H |
Yuva2004
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 12:41 Заголовок сообщения: Re: Astra + Sirius + Hotbird |
| celllina писал(а): | | кто даст ещё какой нибудь совет??? |
Ув. сеllina! Для того ,чтобы получить дельный ,а не какой-нибудь совет сообщите пожалуйста место установки (город, или широта-долгота),какая марка Дисека и конверторов.  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 13:12 Заголовок сообщения: |
живём в германии возле франкфурта. примерно 9°E - 50°N...
дисек мы меняли уже, пробывали, одно и тоже... конвертер это Reciver??? если да то проблема тоже не в этом(ставили другой, не вышло фокуса). кабель тоже не думаю что гдето перебит, так как напрямую без дисека идёт, но со старым Reciver, который не дигитальный. что сигнал хороший есть, это факт. так как с той же тарелки и с той же головки родители смотрят без проблем. а мы ловим только это:
Eins Extra
Eins Festival
Eins Plus
ARTE Deutsch
Phoenix
TVP Polonia
TVP Historia
ещё пару французких есть... и ведь тоже с астры! и сигнал там 80% и 98% квалитет... |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
| никто не знает больше ничего? |
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
| celllina писал(а): | | никто не знает больше ничего? |
Знаем. Но тут так всё напутано в рассказе...
Лезем в МЕНЮ ресивера и в НАСТРОЙКАХ АНТЕННЫ смотрим, какой тип конвертора выставлен для спутника Астра. А точнее, для ВСЕХ номеров антенн должно стоять УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.
Всё что я понял из этого сумбура, так это то, что не принимается на Астре верхний диапазон, значит, выставлен неправильно тип конвертора... |
aksinit
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 17:43 Заголовок сообщения: |
Перечитайте руководство к вашему ресиверу и проверьте настройки дайсика в меню настройки- я подозреваю,что у вас не настроена коммутация конвертеров(головок) на ресивере.
Если не поможет,проверьте все соединения,начиная от антенны и кончая разьема на входе ресивера. |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | celllina писал(а): | | никто не знает больше ничего? |
везде стоит универсальный
Последний раз редактировалось: celllina (Ср Июн 11, 2008 18:16), всего редактировалось 1 раз |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 18:16 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | Перечитайте руководство к вашему ресиверу и проверьте настройки дайсика в меню настройки- я подозреваю,что у вас не настроена коммутация конвертеров(головок) на ресивере.
дайсик настроен тоже правильно. и соединения все уже не раз проверяли, да и заново уже тоже сделали.
у нас в доме 3 телика. 2 с русскими каналами и один только немецкие. где только немецкие, кабель напрямую идёт конечно, и ресивер старый, не дигитальный. там всё показывает, все каналы!
а где с русскими вместе там не идёт. только русские и рарочка немецких которые никуму не нужны. я просто не больно то то в этой системе разбираюсь. но мне кажется уже все варианты попробывали  |
atmos
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 18:29 Заголовок сообщения: |
| celllina писал(а): | | ... конвертер это Reciver??? ... |
Нет! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | | celllina писал(а): | | ... конвертер это Reciver??? ... |
Нет! |
тогда объясни где он стоит и как выглядит... пожалусто |
eSp
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 18:42 Заголовок сообщения: |
Это вот такая штуковина:
Yuva2004
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 19:04 Заголовок сообщения: |
| celllina писал(а): | живём в германии возле франкфурта. примерно 9°E - 50°N...
..... что сигнал хороший есть, это факт. так как с той же тарелки и с той же головки родители смотрят без проблем. а мы ловим только это:
Eins Extra
Eins Festival
Eins Plus
ARTE Deutsch
Phoenix
TVP Polonia
TVP Historia
Попытаемся разобраться в этой каше
С зоной покрытия все ОК (это раз)
Конвертор (то что стоит на антенне в фокусе )как я понял ТВИН или КВАД (с двумя или четырьмя выходами (иначе как бы показывало у родителей) ( это два)
Марку ДИСЕКОВ не знаем ,а вот это очень жаль т.к. не раз наблюдал проблему совместимости ДИСЕКОВ с конверторами на несколько выходов (это три)
Поправьте если это не так (имею ввиду конвертора с несколькими выходами)
Если возможно сфоткайте и покажите здесь,как выглядит установка(антенна ) _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 19:46 Заголовок сообщения: |
| Yuva2004 писал(а): | | celllina писал(а): | живём в германии возле франкфурта. примерно 9°E - 50°N...
Eins Extra
Eins Festival
Eins Plus
ARTE Deutsch
Phoenix
TVP Polonia
TVP Historia
Если возможно сфоткайте и покажите здесь,как выглядит установка(антенна ) |
надеюсь пойдёт фотка... иначе не подлезть толком
дисек: Schwaiger SAT/950-2300MHz FLS 951
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
А-аа, ну теперь как-то пояснЕе...
Тут плохая развязка между выходами QUAD, TWIN и свичей...этот Schwaiger SAT/950-2300MHz FLS 951 фтопку!
Для начала старый аналоговый ресивер ОТСОЕДИНЯЕМ от ВСЕЙ системы!!! И пробуем, что получится. Ну а потом придётся подбирать другие свичи...Морока, конечно... |
celllina
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:21 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | А-аа, ну теперь как-то пояснЕе...
а для простого смертного обясни что здесь QUAD, TWIN и свич...
если дисек кака, подскажи что лучше... |
Добавлено: Ср Июн 11, 2008 20:58 Заголовок сообщения: |
QUAD- конвертор с 4-мя независимыми выходами.
TWIN- конвертор с 2-мянезависимыми выходами.
Свич- это переключатель DiSEqC...
Сейчас лучше позвать специалистов, чтобы они разрулили ситуацию.
ИМХО. |
