flou
Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 88 Откуда: POPRAD SLOVAKIA
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 0:12 Заголовок сообщения: что реально смотреть в словакии |
Добрый день!
Скажите а что можно смотреть в словакии кроме птицы сириуса амоса и астры ??? с какого по какой градус вожмочно смотреть ТВ
У меня стоит дисек. |
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 11:54 Заголовок сообщения: Re: что реально смотреть в словакии |
| flou писал(а): | Добрый день!
Карты все расскажут http://www.lyngsat-maps.com/ |
flou
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
еслибы я в них ещо разберался  |
skystar
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:30 Заголовок сообщения: |
в Ку - от Ямала на 90Е до Intelsat 1R на 45W,
причем намного проще перечислить что НЕЛЬЗЯ принять,
к примеру, на тарелку 90 см
если интересно, напушу,
я всего на 250 км южнее тебя
flou
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:42 Заголовок сообщения: |
да если нетрудно то напиши. Я из Попрада. тарелка 90 см
меня интересует тв с гелсата но чтото немогу поймать |
flou
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 12:43 Заголовок сообщения: |
| да и ещо 75 Е ловиш??? |
skystar
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
идем по Лингсату...
1. Азия - 90Е и 75Е вдет все, 80Е -большинство
2. Европа, идет ВСЕ, кроме :
56Е, 30.5°E, Астра 2D с 28.2°E, и некоторые азиатские и
южноафриканские лучи, напр. 68.5°E, 62Е, 60Е,
и пара - тройка транспондеров с 33Е
3. Атлантик - все, кроме Н-поляра Нилсата 7W,
и американских лучей, начаная с Хиспасата,
напр. на 40.5°W только такие,
и все, остальное полностью принимаю на 90 см |
flou
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 15:42 Заголовок сообщения: |
а украинские каналы с 39Е идут??? я наконец настроился на 75 только почемуто идёт только 12518 V и 12548 V а вот 12579 V
12640 V неидёт сигнал 50 процентов но когда сканиоует но ничего ненаходит  |
skystar
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 16:15 Заголовок сообщения: |
проверь поворот конвертора - порядок 37° градусов
на 75Е есть спаренные траспондеры
там на оной и той же частоте идет и Горизонталь, и Вертикаль,
они по уровню складываются, но противоположный поляр с точки зрения
принимаемого сигнакла является "помехой", с которой схема коррекции ошибок
уже не справляется, поэтому хоть и попугаев "много", все равно не лочит
в таких случаях как раз поворот конвертора надо выставлять НЕ по МАКСИМУМУ сигнала,
а либо транспортиром, либо спектром (по минимуму другого поляра)
... ураинские каналы с 39Е идут - ДА, довольно стабильно
посмотри мои посты в ветке про [..Russian TV Time..],
там есть скриншоты |
flou
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 14:21 Заголовок сообщения: |
а неподскажеш как ты настроил все ети каналы у меня уже нет сил сидеть и вертеть с антеной то там сигнал появится то пропадёт ((( я уже в отчаиньи  |
skystar
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 15:47 Заголовок сообщения: |
| flou писал(а): | | ... как ты настроил все ети каналы... |
с помощью ключа на 13
читай форум, там куча информации |
flou
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 15:48 Заголовок сообщения: |
| да вот чтото немогу найти эту кучу |
skystar
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
начни сдесь
там в начале есть ссылка на более подробный материал
flou
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 16:23 Заголовок сообщения: |
спасибо!!!
а ты не в курсе из за чего сигнал на одном спутнике есть а на дугом уже нету или наоборот??? |
