smorodnikov_91
Зарегистрирован: 18.11.2007 Сообщения: 232 Откуда: Казахстан г. Актобе
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 7:39 Заголовок сообщения: 90E + 60E реaльно-ли |
У меня стоит тарелка 1.8 в фокусе Ямал 201 и побокам Экспресс АМ2 и АМ33,реально ли на нее выловить 60Е (SPOT1 and SPOT2)нахожусь в городе Актобе(Казахстан) вот место моего нахождения:
 _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+ |
Моше
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 10:25 Заголовок сообщения: |
Если бы у тебя не было 96.5 - АМ33, то реально. Ставишь 75Е по центру. 80Е, 90Е с одной стороны, а 60Е с другой. Больше 15 градусов не реально поймать. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Stripped
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | Больше 15 градусов не реально поймать. | поймать то можно и с разносом в 20 и даже 30 градусов.Вопрос только с каким качеством... _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
smorodnikov_91
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
я читал гдето на форуме что можно даже Бонум воткнуть на 1.8,постараюсь найти где,,,,, _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
atmos
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 13:55 Заголовок сообщения: |
можно! но на диаметр, начиная с 180см (как и было выше написано) _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
smorodnikov_91
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 8:10 Заголовок сообщения: |
| atmos писал(а): | | можно! но на диаметр, начиная с 180см (как и было выше написано) |
но у меня как раз и 1.8 _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
atmos
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 15:01 Заголовок сообщения: |
| smorodnikov_91 писал(а): | | но у меня как раз и 1.8 |
значит, нужно пробовать! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
dilsuz
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 16:43 Заголовок сообщения: |
Можно братан ты почти что находишся в центре луча Спот 2 . Пробуй с ним . Я как то прицепил мултик 75е на тарелку 1,65 в фокусе который стоял 53Е Разница 22 градуса Правда на погоду запаса мало была тоист всего 8,9 попугаев но поймал весь Спутник Думаю притом что у тебя зеркало побольше все дольжно получатся  _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
SeregASM
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 17:15 Заголовок сообщения: |
во-во иди да пробуй(только подумай, как это закрепить), какие проблемы то, 90* в центре +56* возможно, у меня на 56* по карте 50 дбвт, а у тебя у 60* еще больше, и разница в 4* меньше.
для верности лучше расчитай перед установкой расстояние между конверторами, чтоб знать, куда конвертор ставить |
smorodnikov_91
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 20:02 Заголовок сообщения: |
| SeregASM писал(а): | во-во иди да пробуй(только подумай, как это закрепить), какие проблемы то, 90* в центре +56* возможно, у меня на 56* по карте 50 дбвт, а у тебя у 60* еще больше, и разница в 4* меньше.
Спасибо,а как можно расчитать это растояние,к примеру от 90 до 56 какое расстояние?И если кто знает подскажите пожалуйста самый сольны ТП для настройки? _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
SeregASM
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 20:33 Заголовок сообщения: |
| smorodnikov_91 писал(а): | | SeregASM писал(а): | во-во иди да пробуй(только подумай, как это закрепить), какие проблемы то, 90* в центре +56* возможно, у меня на 56* по карте 50 дбвт, а у тебя у 60* еще больше, и разница в 4* меньше.
Спасибо,а как можно расчитать это растояние,к примеру от 90 до 56 какое расстояние? |
попробу повспоминать
формула такова для смещения по оси X - фокусное_расстояние_тарелки*sin(азимут спутника в фокусе-азимут спутика в фиде)
по оси Y фокусное_расстояние_тарелки*sin(угол места в фокусе-угол места спутика в фиде)
у тебя судя по карте координаты примерно 50":58"
скачиваешь прогу saa, вбиваешь туда координаты она тебе покажет, что
для ямала у тебя будет
азимут 140.7
угол 25.1
для интелсата
азимут 177.4
угол 32.6
если тарелка китайка, то фокуное расстояние вроде бы 72 см.
итак, по оси X конвертор на 60* будет отставать от ямаловского на
72*sin(140.7-177.4)=-43 см т.е. правее на 43 см
по оси Y
72*sin(25.1-32.6)=-9.3 см , т.е. выше на 9 см
куда он будет направлен (т.е. куда будет смотреть в тарелку) по науке - х.з. - настраивай по сигналу все равно.
можно кстати прогу поискать для расета мультифида, но я предпочитаю в экселе
у меня было 47 см для 56* - см. аватар
расчеты примерные, притом это расстояние между центрами конверторов |
Dmitri12345
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 5:36 Заголовок сообщения: |
| Можно. У меня по центру 90, сбоку 53 и 60. Правда 60 тка казахстанский луч. Все трансподеры ловятся. ( к примеру на 53 на арионе 11044 50%) Так что пробуй! 56 тоже реально можно поймать на 40%. Крепление конверторов каждый через отдельный хомут к центральному кругу плюс доп. крепление вверх тарелки. Проблем с сигналом нет. |
smorodnikov_91
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 7:22 Заголовок сообщения: |
| SeregASM писал(а): | | smorodnikov_91 писал(а): | | SeregASM писал(а): | во-во иди да пробуй(только подумай, как это закрепить), какие проблемы то, 90* в центре +56* возможно, у меня на 56* по карте 50 дбвт, а у тебя у 60* еще больше, и разница в 4* меньше.
азимут 140.7
угол 25.1
для интелсата
азимут 177.4
угол 32.6
по оси Y
огромное спасибо,буду пробовать.Надеюсь чтото поймаю. _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
smorodnikov_91
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 7:25 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | Можно. У меня по центру 90, сбоку 53 и 60. Правда 60 тка казахстанский луч. Все трансподеры ловятся. ( к примеру на 53 на арионе 11044 50%) Так что пробуй! 56 тоже реально можно поймать на 40%. Крепление конверторов каждый через отдельный хомут к центральному кругу плюс доп. крепление вверх тарелки. Проблем с сигналом нет. |
в принципе мне толькоказ. луч и нужен,но у меня судя по карте место не плохое,возможно что и луч спот1 поймаю  _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
kulerman
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 129 Откуда: семипалатинск
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 5:51 Заголовок сообщения: |
smorodnikov_91 че там смотреть собрался на 60* ни каналов нормальных ни рыбалки чуш одна  |
smorodnikov_91
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 8:17 Заголовок сообщения: |
| kulerman писал(а): | smorodnikov_91 че там смотреть собрался на 60* ни каналов нормальных ни рыбалки чуш одна  |
Почему для меня там даже очень интересные каналы:Jetisu,Kanal 31,MuzZone,Perviy kanal (0h),HD Media(возможно скоро будет),и возможно ателко плюс можно будет подключить... _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
kulerman
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:01 Заголовок сообщения: |
шутник ! кателко доргое удовольствие причем не оправданное по затратам. лучше +++ всеравно я ни чего пока не вижу хотя, как знаеш... |
Dmitri12345
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 4:43 Заголовок сообщения: |
| Вопрос к smorodnikov_91 :Интересно, Perviy kanal (0h в кателко или так идет? Может имеется в виду кыргызтан? |
smorodnikov_91
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 8:06 Заголовок сообщения: |
| Dmitri12345 писал(а): | | Вопрос к smorodnikov_91 :Интересно, Perviy kanal (0h в кателко или так идет? Может имеется в виду кыргызтан? | я посмотрел каналы на кателко+,очень даже не плохие,но когда узнал какое у них оборудование и сколько стоит аб.плата я бросил эту затею с кателко+,и правильно сказал kulerman:кателко доргое удовольствие причем не оправданное по затратам.А если верить флайсату то первый канал 0ч идет на 11466 V
1000 7/8 _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
