проблема в настройки антены
flou
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 14:06    Заголовок сообщения: проблема в настройки антены Ответить с цитатой
Здраствуйте подскажите как настроить антену. С самого утра верчу кручу да толку нет. настроил пртицу на 99 процентов сириус показывал гдета так процентов 70 амос и Тор вообще не работали потом попробывал 53 градус беларусов так там тоже тихо потом остановился я на белорусах и начал поднимать антену и сигнал появился хотя процентов 40 не больше ну думаю всё наконец таки настроил антена повернулась на 75 градус включил ДТВ показывает ну думаю попробую ещо амос или сириус да не тут то было ничего не работало. неужеле нельзя настроить антену так чтобы смотреть начиная от Тора и заканчивая АВС пожалуста помогите очень хочется вечером смотреть русское телевиденье.
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь 10 тарелок или мотор и будет тебе телевидение....а на одну тарелку никак(если не учитывать двигатель)
...или тарелку метров 12
flou
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у меня антена с мотором
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про это можно прочитать тут: http://www.alphasat.tv/forum/viewtopic.php?t=560
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ,Вам ,одна из более-менее понятных и доступных методик настройки http://www.revera.tv/stat_id_new.phtml?id=usals антенны с мотором,координаты естественно подставляйте Ваши.Обратите внимание на последнюю фразу Wink
Конфуций
