Как грамотно разобрать конвертер?
denniso
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 11:53    Заголовок сообщения: Как грамотно разобрать конвертер? Ответить с цитатой
Есть в наличии конвертер GS DFK-101 для приема круговой поляризации (НТВ+). Хочу достать деполяризационную пластину для приема LMI. Но не могу снять колпачек с волновода без механического повреждения.
Подскажите, как более грамотно достать эту пластину? Такое впечатление что колпачек запрессован на герметике, поскольку не отщелкивается и не откручивается. Неужели только срезать верхнюю, более тонкую часть, а потом сидеть и клеить???
Все заранее спасибо за советы
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 14:09    Заголовок сообщения: Re: Как грамотно разобрать конвертер? Ответить с цитатой
Очень просто - опусти вниз головой в кипяток и крышку снимешь легко рукой.
Dima100
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только из кипятка вынь перед этим...
denniso
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал прод горячей водой до этого (примерно 60 град), особенно не заметил чтобы помогло. Но поробую сварить. Спасибо J.Forfun. Приятно снова от тебя получить дельный совет.
denniso
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, помогло. Вот что с полиэтиленом делает температура Smile)
Маааленькие доп вопрос по тому же конвертору - поскольку изначально он расчитан на работу только в верхнем поддиапазоне (11.7-12.75), то ему должно быть по барабану, присутствует на входе 22 килогерца или нет. Верно? То есть в нормальном случае (с универсальным конвертором) 22 kHz должны быть для работы в этом поддиапазоне, а тут - что есть, что нет - все равно.
Спрашиваю, поскольку замечено, что Sat-Finder не всегда должным образом пропускает данную частоту (наверное просто зависит от вх.вых спротивлений его и сонкретной модели конвертора), и конвертер остется в нижнем поддиапазоне, даже если на приемнике выставлена частота поиска более 11.7.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, неправильно.
Конвертеру все равно, а ресиверу - нет.
Выставляй все по букварю.
Успехов.
