Приём Ку-диапазона в Приморье
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Приём Ку-диапазона в Приморье Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Кто из Приморья есть, подскажите плиз! Собираюсь брать цельную антенну для приёма Ку-диапазона. Интересны 76.5°E, 80.0°E (в перспективе новый спутник), 90.0°E и 96.5°E.
Полярку не хочется ещё одну ставить, хочу мультифидом зацепить всё это дело.
Посоветуйте какой диаметр брать? думаю меньше 1.60 нет смысла.... И потом Прямофокусную или Офсет? Офсет же более предпочтителен для мультифидов?
Есть у кого реальный опыт приёма этих спутников в Приморье?
Smirnov
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё то,что тебя интересует , у нас в Приморье более чем уверено принимается на офсет 1,20м. В связи с этим у тебя есть возможность установить офсет непосредственно на твою 2,40м. (параллельно), либо поставить Кu головку прямо на сетку.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е как установить офсет непосредственно на 2.40?
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е в плане мультифида офсета 1.20 хватит на все эти спутники?
Smirnov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант установить штангу с офсетной антенной на полярный подвес ,т.е. над основным зеркалом. Но у него есть минус в случае , если антенна стоит на многоэтажном доме. На сетках слишком хлипкий подвес, может разболтать. Пробовал устанавливать обыкновенную Кu офсетную головку на полярку 2,40м. и всё прёт. Самый мощный сигнал на 90Е далее на 96,5Е и самый слабый на 76,5Е, поэтому мультифид на 1,20м. не попрет.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты Ку головку ставил в фокус или боком цеплял?
Я пробовал Ку головку на секторную металлическую 2.40 в фокус на 90Е, так сигнал был слабенький... около 45% по СатКрузеру. Поэтому на сетку вешать даже и не пробовал... Может просто головка такая была...
Из этих головок что лучше взять?
LNBF PBI Gold 1040 offset (Тайвань) Ku -band
LNBF PBI Gold 1040 R10V (Тайвань) Ku –band
LNBF Ku –band UNI-007 10.7-12.75гГц, 0.5дБ
LNBF AP8-XT2B (MTI) Ku-band 0,6 дб
LNBF AP8-XT2 (MTI) Ku-band 0,6 дб
LNBF AP8-T2B (MTI) ) Ku-band 0,6 дб
Smirnov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будешь ставить на сетку ,то надо брать прямофокусную. По этим головкам ничего не скажу,но я бы попробывал PBI. Уж больно хорошо себя зарекомендовали C головки PBI. На сетку ставил в фокусе. На китайский 1,80м. тоже все прет, нужно лишь поиграть фокусом, очень помогает. Тюнер SAT-CRUISER имеет отвратительное чутьё,но всёже работает.
Lexx05
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо.
Буду пробовать Smile
Smirnov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2005 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня, ради эксперимента, поставил Ku (офсетную) головку на сетку 2,40м.(полярная). Направил на Ямал, с боку прицепил Ku, добился максимум по Экспресс 11. Сигнал более чем хороший и на Экспресс 11 , и на Ямале. На SAT-CRUISER градусник весь красный. К сожалению LMI не пробовал, головка по частотам не прёт, но пробовал Korea Sat работает.При установке Ku головы,её значительно пришлось залубить относительно центральной C головы.
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2005 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кореясат на 113Е или 116Е увидели? Я на 2 метра цельная прямофокусная полярная иногда вижу на 116 транспондеры в круговой поляризации хотя конвентер у меня универсал для линейной а вот диапазон на 12 Ггц не просматриваю,хотя Palap C2 на 113Е вижу отлично Остальное от 68Е до 150Е (актуатор маловат) как в С так и Ку все что нас покрывает вижу нормально , да в Сдип Меосат на 91,5Е не всегда четко просматриваю
Smirnov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 2м. Супрал, вижу в С от 68,5Е до 169Е. В ku чуть поменьше( голова не в фокусе). 113Е и 116Е идут оба ( всё таки мы к ним поближе). Measat такие же проблемы. Раньше настраиваешь Ямал на большой диаметр и Measat прицепом прёт, а сейчас на сетку 2,30м. Measat с горем пополам и Gascom в подарок. Laughing
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2005 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял уже головку, сейчас жду когда морозы отпустят... уж больно холодно для эксперементов Smile Как только чуть потеплеет сразу лезу пробовать Smile
Кореясат, который на 116 идёт если не ошибаюсь на 60 см.. с него СкайЛайф народ смотрит.
Smirnov
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2005 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую взял ku головку? Прямофокусную? Question
Lexx05
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2005 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да прямофокусную.
Gospell
I/P Freq: 10.70 - 12.75
L.O. Freq: 9.75 - 10.75
N.F. 0.6 dB
Gain 60 dB
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2005 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приморцы! Спасибо за информацию по Корее Я живу не далеко от Хабаровска ближе к Вам по трассе У меня в фокусе Ку Invacom-0,3
с ним я Экспресс 6 Ку вытащил на хорошо устойчиво идут четыре транспондера рессивер Топфилд 4000 для откр кнл В ждущем режиме останавливаю на LMI в мультифиде смотрю Э-6 (С) А Сл сбоку
Та что С в мультифиде останавливаясь на Ямал и Э-11 тоже все норме смотриться , кроме этого в стационаре 180 Китай на ней Ямал и Э-11 Удачи Вам !
