Spira 2006
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 9:22 Заголовок сообщения: Проблема с АВС |
| Скажите показывает у кого-нибудь каналы с АВС таджикские? А то у меня что то нет сигнала. |
telepat3
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 9:27 Заголовок сообщения: |
| Эти каналы давно сменили параметры. на 12740 V 7248 7/8 |
Spira 2006
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 9:38 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | Эти каналы давно сменили параметры. на 12740 V 7248 7/8 |
Да я знаю. У меня на новых параметрах нет сигнала. Сейчас проверил. У кого есть такие проблемы? |
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 9:41 Заголовок сообщения: |
Vkluchi etot transponder i pokruti golovku vokrug osi. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 10:40 Заголовок сообщения: |
А стоЯт-ли в тракте какие дисеки, усилки? У меня одно время похожая проблема наблюдалась. Стоял дисек 3 db 900-2400MHz с усилком 900-2300MHz, не работали, без- работали. Поставил дисек 2 db 900-2300MHz, без усилка - не работали, с усилком - заработали. Причём на других спутниках, где чачтота транспондера была близка к 12700MHz каналы постепенно затухали. На последнем дисеке с усилком эти частоты вновь стали работать. Вот такие "чудеса"! _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
skystar
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
должен признаться, этот пост готовил в соседнюю тему что реально смотреть в словакии, но потом футбол, . . еще футбол ....
итак, последнее время многие жалуются на LMI, решил посмотреть что и как там ..
во первых, там все "наши" транспондеры, кроме одного, имеют противную FEC - 7/8 !
а это означает, что для их приема необходимо иметь сигнал практически почти
в 2 РАЗА больше, нежели в случае применения 3/4
думаю будет любопытно посмотреть и сопоставить спектры вертикаля с этого спутника,
полученные на разные антенны :
одна обычная, размером в 90 см , а вторая - квадратная SelfSat 46 x 24 см, по усилению
равносильна прмерно офсету 38 - 42 см
(обратите внимание на равномерность АЧХ большего сигнала,
- открою секрет - там стоит Инваком ..)
с виду - вроде оба выглядят очень "уверенным" для спокойного приема,
но в реале имеем следущее:
даже с "большоЙ тарелкой некоторые транспондеры квадратят,
а вот с "маленькой" идет всего один единственный транспондер - 12640 V,
тот, на котором НТВ, и почему - да, потому что там 3/4 ! !
для лучшей ориентации пометил частоты
видим, НТВ-шный ТП даже на 2 децибела слабее ..
теперь посмотрим крупным планом два последних транспондера, с которырых идут по две программы
между ними "торчит" какой-то пик, и более того, на "склонах" последних четко просматриваются "иголочки",
вот как раз они и являются виновниками "непоказа" таджиков
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 15:08 Заголовок сообщения: |
Всегда восхищаюсь обстоятельным подходом уважаемого Skystar к вопросу приёма спутников! _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
EDO-NL
Зарегистрирован: 09.10.2005 Сообщения: 50 Откуда: Nederland-HENGELO
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 15:34 Заголовок сообщения: |
и как с етим бороться _________________ СМЕРТЬ ФАШИСТАМ |
Stripped
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 16:09 Заголовок сообщения: |
На 1.2 офсет полет нормальный...Хотя тоже замечал что из за дождя сигнал очень сильно садится именно на 75 из за проклятого fеc 7/8... _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Бек
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 5:33 Заголовок сообщения: |
| EDO-NL писал(а): | | и как с етим бороться |
Размером тарелки. _________________ Openbox 820CI, Topfield 4000fi - 80*C,90*C,90*Ку, 100,5*С, 75*Ky,13*Ky, 56* НТВ+ Восток, Радуга  |
ABear
Зарегистрирован: 12.06.2006 Сообщения: 184 Откуда: 50,42N-127,79E
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
| skystar писал(а): |
... на "склонах" последних четко просматриваются "иголочки",
Уважаемый skystar, а поподробнее про "иголочки" можешь рассказать, чисто в образовательных целях. Живу на востоке, таджики принимаются без проблем. |
