Богарт
Зарегистрирован: 28.07.2005 Сообщения: 251 Откуда: новосибирск
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 16:47 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с ресивером StarSat SR-X190D Super!!!! |
Ребятва вчера принесли на ремонт ресивер, дело обстаит так:
При включении ресивера он встает на канал, но изображение сыпиться квадратиками (уровень сигнала прыгает от 40 до 54%. При этом другой ресивер Голден 801 работает на этом же транспондере нормально! уровень сигнала отличный!
Что делал:
1. Заменил прошивку на более свежую с сайта разработчика нашел её тут!
2. замерил все питающие напряжения - все норма отклонение есть на 1-0,5В от нормы!
Теперь что делать не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите. Думаю орстается заменить сам тюнер мет. коробку (решил впаять от Голдена 8001 надеюсь пододет!!!
Что скажите господа хорошие!!!!! |
Арчи
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 18:36 Заголовок сообщения: |
http://www.satmoz.com/forum/forumdisplay.php?f=72
Тут почитай или вопрос задай,только регистрация необходима _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Богарт
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 20:18 Заголовок сообщения: |
| Вот проблемака я по английски не понимаю! |
Арчи
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
Переводчиков полно, я раньше тоже не понимал  _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
Богарт
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 13:15 Заголовок сообщения: |
Проблема решена заменой конденсатора по питанию 220в.
Тема закрыта! Спасибо! |
