R и L в Си диапазоне
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 10:21    Заголовок сообщения: R и L в Си диапазоне Ответить с цитатой
Доброго всем дня. Маленькая проблемма такая. Стоит антенна на мотоподвесе, там и Си и Ку головка. На Си головке на Ямале, и Экспресс АМ-2, сигналы с разных полярязаций идут по разному максимуму. Ошибка наведения 1-1,5 градус. Конечно мотоподвесом все решается, но приходится два спутника забивать в ресивер. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на стационарных антеннах и знает как бороться с ней?
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь ввиду фокус на транспордерах разный? Да есть такое и на 80С, и на 90С, и не только в разных поляризациях, но и в одинаковых.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одинаковых поляризациях не замечал, а только в разных. А как с этим боротся, не в курсе?
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там похоже транспордеры в разные стороны бьют. Только подстраиваю, на одном убавляется, на другом прибавляется, гдето по среднему показывают.
nord581
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R и L это круговая поляризация в голове нужна пластина а если H и V то пластину надо вытаскивать она сигнал садит
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 90С и 80С круговая поляризация. Кстати зачем тебе на 80С левая поляризация, 5 канал идёт на частоте 3675R.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю еще раз и подробно. Настраиваюсь мотоподвесом на Ямал по максимуму (ГазКомовский пакет, Туркмен-Баши), где поляризация "L", а перехожу на частоту 4,402 гГц 8681, где поляризация "R" сигнал мал, на грани срыва. Увожу антенну на 1-1,5 градус в сторону, сигнал увеличиваеться до максимума, но в транспондерах "L" поляризациях соответственно уменьшается до грани срыва.
Така-я-же ситуация и на Экспресс АМ2. (3,929 гГц, 8705 соответственно "L", все остальные транспондеры "R"
Это круговая поляризация и в головке есть пластина.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя такое было при настройке антенны.. Косо стоял волновод . Вместе с облучателем. Но теоретически большой разницы не может быть.
EDO-NL
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где стоит си голова с боку ?
СМЕРТЬ ФАШИСТАМ
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головки Си и Ку стоят сбоку, равноудаленно +\- 3,5 градуса от центра.
EDO-NL
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь в центар си а сбоку ку
СМЕРТЬ ФАШИСТАМ
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходил сейчас к людям, у которых Си в центре, эффект такой-же.
aksinit
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это особенность приема сигнала с круговой поляризацией-при одном положении антенны для правой и левой поляризации фокус будет чуть-чуть смещаться.
Так что это никак не вылечить.Как вариант-в настройках мотоподвеса создать одельные спутники,на котором будет или вся левая или вся правая поляризация и тогда мотоподвес сам довернет на нужное положение.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и делаю так, что не совсем удобно. Просто спросить хотел, может-лечится.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас идет, но было время когда не шел. А вот Юмор-Тв, кроме как на Ямале, вроде нет.
222
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у всех так.
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр чашки какой ,на 1,8м прямофокус такого не будет вернее меньше заметно .
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Quazatron
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супрал, офсет, 1,2 метра.
nord581
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что уровень сигнала зависит от поворота конвертора Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для круговой поляризации положение конвертора относительно продольной оси не имеет никакого значения.
