Подвисает Самсунг ЕМУ 4.9.
kokos
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 18:03    Заголовок сообщения: Подвисает Самсунг ЕМУ 4.9. Ответить с цитатой
После того, как перешил Самсунг 9500 в ЕМУ 4.9. Открылись полсат Цифра и Мультивижен, но они подвисают. В ресивере, кроме карточки перешитой фанки под конакс, ничего нет. У меня вопрос, это у меня только такой просмотр, или еще у кого? И еще, если менять рам.бин файл на новый необходимо снова входить в режим прошивки ресивера или с помощью указанных в азбуке прог можно менять ключи прямо при работающем ресивере на каком-либо канале, например на открытом?
aleksej1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были такие проблемы.Я перелил EMU заново и всё OK.Лично я RAM заливаю при включенном ресивере на закодированный канал и тогда всё OK. Если что спрашивай!
Удачи!!!
ТАК!!!
kokos
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена! Спасибо за ответ. У меня зависание происходило когда заливал новые ключи. Нужно просто было не только с дистанционки выключить и включить ресивер а и тумблером на задней стенке. После этого все идет без проблем.
