нужен ресивер...
Вольдемар
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 9:50    Заголовок сообщения: нужен ресивер... Ответить с цитатой
нужен ресивер с CI модулем, чтобы вставить модуль Триколора,
но одна загвоздка при выборе:
если пропало электричество при появлении оного чтобы ресивер запустился и показывал канал на котором был
( опен не предлагать)
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 7:06    Заголовок сообщения: Re: нужен ресивер... Ответить с цитатой
Знаю Дримбокс обладает такой пакостной способнось,когда вслед за восстановлением подачи эл.энергии он включается и молотит,и если тебя нет дома несколько дней,он и будет молотить несколько дней.У большинства ресиверов эта дурь отсутствует,может и попадаются ещё,но вопрос смогут ли они работать с этим модулем Question Rolling Eyes
ig0r
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно для ретранслятора нужен???
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Re: нужен ресивер... Ответить с цитатой
vladimirr писал(а):
У большинства ресиверов эта дурь отсутствует, может и попадаются ещё, но вопрос смогут ли они работать с этим модулем?
А "большой" (7020/7025) Дрим, именно с модулем Триколор, и не работает. Спрашиваете, почему?
Этим писальщикам софтов Дрима, там, в Европе, глубоко пофиг этот Триколор!
bayun
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще и однозначно надежнее поставить ИБП и пользовать тот р-р что есть в наличии ?
P.S.
Так работают Globo3000 - 6000.Осталось только найти CI и проверить в связке с модулем Триколор
Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C
GensirM
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не реклама! Просто у меня сегодня вырубали электроэнергию, вот и обратил внимание. Приемник TopVision Y121S Cl и часики даже не надо настраивать. Все запустилось само и телек в том числе.
жорж
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GensirM когда у меня вырубают напряжение ,я самым быстрым образом выключаю из резеток все что в них было включено ! советую и тебе не пренебрегать тем же - потому что есть огромный риск ремонтировать все !- что было включено
Вольдемар
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен для кабельной сети и им оказался GS7101S, странно но работает без проблем
Andrejka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хумакс включается в таких случаях.Ищите 5000-ю серию,наверняка остались еще.
HakypeH
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что лучше купить с поддержкой шары без пк, с поддержкой модуля триколор (на случай если инет не работает) и хотелось бы dvb-s2, hdtv
Kathrein подходит?
Сергей77777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери тюнер EVO 700S Стоит намного дешевле чем ОПЕН 820 . Но ктому что может работать с триколором просто вставив карту . Этот тюнер имеет Композ. выход что немаловажно для больших плазм. и пусть TIGEKALA не обиж. этот тюнер в формате мпег-2 покажет не хуже ДРИМА
janispauls
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все идет прошлем как СССР Laughing
viva
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...композит имеют все тюнера...а этот имеет и компонент ... Rolling Eyes
Сергей77777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я по спешке не то написал я имел ввиду компонент
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Х-820 и карта Триколор и компонент были ещё тогда, когда Евы и в планах небыло... нашли чем удивить...
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
Сергей77777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sathak возьми включи на большую плазму или ЖК телевизор 820 или 810 так они уступают Эво по полной програме. Я понимаю тебя ты будеш хвалить Опены но факт есть факт .На сегодняшний день эти два тюнера отдыхают в качестве картинки на ТВ перед Эво700S
Темп более ЭВО на 180-200 грн дешевле. Одним словом ЭВО это -бомба
bayun
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы раздел перепутали.Вам сюда:http://www.sat-digest.com/forum/viewforum.php?f=11
