Chinasat 9 at 92.2°E
smorodnikov_91
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 7:51    Заголовок сообщения: Chinasat 9 at 92.2°E Ответить с цитатой
Где можно взять карты покрытия этого спутника?
YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm)
Ewtelsat W4-NTV Plus (60sm)
VANTAGE X101S00+HUMAX VA-ACE+
Stripped
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 10:16    Заголовок сообщения: Re: Chinasat 9 at 92.2°E Ответить с цитатой
что то не слыхал про такой спутник,его наверно только запустить хотят?Не волнуйся, в приграничных с китаем территориях их спутники на ура ловятся,думаю этот не станет исключением...
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
SeregASM
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ловить с него хочешь, а главное как? отдельную тарель ставить ?
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smorodnikov_91
карта прокрытия
http://www.lyngsat-maps.com/maps/china9_ku.html
А вот вопрос другого рода как увидеть или что надо , чтоб увидеть такой формат ABS
Пробовал Топфилдом по силе (уровень) вижу что стою на спутнике , качество естественно нет .
ttalex
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Re: Chinasat 9 at 92.2°E Ответить с цитатой
Карту покрытия этого спутника можно посмотеть здесь: www.satbeams.com/info?satellite=2362
Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
levinx
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2014 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто нибудь сильные трансы на китайских спутниках 115.5 , 125 и 129.9 кто нибудь знает?
180см 100.5+90С(фокус), 130х140см Ку+Си мотоподвес 42Е-140Е, 60см Иркутский МИТРИС.
cef54
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 8:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожил спутник Chinasat 9 at 92.2°E на частоте 12180 R 28800 3.4 DVB S-2, принимаю на линейный конвертер.
Azamat77
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 7:20    Заголовок сообщения: Китайские спутники Ответить с цитатой
На спутнике ChinaSat 6A - 125°E сильные трансы - 3893 H 6880 3/4 DVB-S/MPEG-2; 3993 H 6590 3/4 DVB-S/MPEG-2; 4080 H 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2 CCTV1.
На спутнике ChinaSat 6B - 115.5°E - сильные трансы - 4192 V 6000 3/4 DVB-S/MPEG-2; 3796 H 6930 1/2 DVB-S/MPEG-2; 3840 H 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2 CCTV1.
В позиции 129.9°E нет китайских спутников.Есть ещё Chinasat 10 - 110.5°E,но он почти пустой,там только 2 частоты с каналами - 4135 V 4338 3/4 DVB-S/MPEG-2, 3 китайских кодированных канала, 3698 V 2000 3/4 DVB-S2, открытый гонконгский канал.
ChinaSat 12 - 87.5°E - 2 частоты,на одной - 3775 H 1800 3/4 DVB-S2 китайский канал Yunan,на другой - 4035 H 1200 3/4 DVB-S/MPEG-2 6 китайских радиостанций.В Ku-диапазоне китайских каналов нет.
ChinaSat 9 - 92.2°E - принимается только один транспондер в DVB-S2 в круговой поляризации,на этой частоте 12180 R 28800 3/4 DVB-S2 находятся 2 тест-карты и 1 промо-ролик,повторяющийся по кругу.Сигнал на круговой конвертор в наших краях с этого спутника очень мощный.Все остальные частоты на ChinaSat 9 в китайском формате ABS,поэтому на обычный ресивер их принять невозможно.
Есть ещё 2 пакета китайских каналов на спутнике Telstar 18 - 138°E, под названием Великая Китайская Стена,на частотах 12538 V 41250 1/2 DVB-S/MPEG-2 и 12721 V 41250 1/2 DVB-S/MPEG-2,все каналы,по 11 в пакете,открыты.
