planet sky
bi2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 6:02    Заголовок сообщения: planet sky Ответить с цитатой
провайдер планет скай
вхожу в личный кабинет,
в подписке ниже следующее:
Тип SkyDemand
Спутник недоступно ????????????
Логин xxxx
Пароль xxxx
PID недоступно ???????????????
MAC недоступно ?????????????
Статус
Пополнение подписки нет средств на транзитном счете
Остаток на подписке $: 5.3497 ---------> stat
Текущая скорость Kbit/s: 64 ---------> speed
подскажите кто знает, что нужно сделать, чтобы восстановить данные. подписку оформил сам, настройки произвел самостоятельно.
все работает
Nutss
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помотреть почту в момент получения подписки, там все эти параметры указаны.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
bi2
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 14:30    Заголовок сообщения: провайдер планет скай Ответить с цитатой
меня интересует как в личном кабинете восстановить параметры, а данные у меня сохранены.
Nutss
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы не зарегистрированы как реселлер, то ничего там не увидите. А собственно чего Вытам хотите увидеть? Заходите на сервер статистики или страничку смены скорости, либо скачайте утилитку TC_Recv_Set или Balansher уже с предварительно забитым паролем. Если хотите пополнить счёт, то зайдите на один из сайтов реселлеров, лучше satoplata.net, там быстро пополняется счёт.
bi2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 4:48    Заголовок сообщения: провайдер планет скай Ответить с цитатой
команда /terminate/ где ее выполнить?
bi2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 4:54    Заголовок сообщения: провайдер планет скай Ответить с цитатой
не видно какой Pid mac адрес спутник недоступно
bi2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 5:12    Заголовок сообщения: провайдер планет скай Ответить с цитатой
две подписки:
1-я НА SS-3
Подписка kpg1111111111
Тип SkyDemand
Спутник Express AM22
Логин kpg11111
Пароль ve2222
PID 543
MAC 00:d0:5c:12:13:14
Статус Active
Остаток на подписке $: 1.0000 ---------> stat
Текущая скорость Kbit/s: 250 ---------> speed
2-я НА SS-2
Подписка kpg222222222
Тип SkyDemand
Логин kpg2222
Пароль du222222
PID 533
MAC 00:08:22:33:44
Статус Stopped by system
Остаток на подписке $: -0.0488 ---------> stat
КАК С ЛИЧНОГО КАБИНЕТА УДАЛИТЬ 1-Ю И СРЕДСТВА ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА 2-Ю
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПЛАТА SS-3 ОКАЗАЛАСЬ С ЗАВОДСКИМ БРАКОМ, А ПОДПИСКА БЫЛА ОФОРМЛЕНА ЗАРАНЕЕ, ЗАТЕМ БЫЛА ЗАМЕНЕНА НА SS-2
Nutss
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие операции может производить только Support. Обратитесь к нему через ICQ или Messenger.
http://faq.planetsky.com/ru/contact/
bi2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 12:08    Заголовок сообщения: провайдер планет скай Ответить с цитатой
обращался, они ответили чтоб я обратился к своему расселеру, как я обращусь к расселеру если подписку оформил сам
Nutss
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте с ними связаться со вторым сотрудником или попозже, когда у них другая смена будет. Как определить? Откройте Messenger и добавьте оба номера. В момент пересменки они оба на некоторое время уйдут в offline. Попробуйте с ними договориться, поплачтесь наконец-то, потому что никто кроме Support-а Вам это никто не сделает.
В крайнем случае напишите в FastGate Corporation oksana@planetsky.com и попросите у них изменить подписку. Обычно они идут навстречу клиентам, может прокатит.
Ну уж если не прокатит, то уж не такая большая сумма (5$) чтобы так расстраиваться.
Удачи!
bi2
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 18:17    Заголовок сообщения: провайдер планет скай Ответить с цитатой
Дело не в сумме, на подписке всего 1$, хотелось разобраться.
провайдер классный, пользуюсь уже больше года. До этого был на спасгейте, радуге, СТС. Остановился на планет скай, подписку можно оформить всего за доллар, сервис отл.
admin63
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 2:52    Заголовок сообщения: Re: провайдер планет скай Ответить с цитатой
Вспомните сайт где вы оформили подписку. Планетскай не подключает пользователей напрямую.
Новую подписку всегда можно оформить бесплатно на http://satx.ru
