Добавлено: Ср Июл 02, 2008 8:12 Заголовок сообщения: Хеллас Сат 39*E, проблема только у меня? |
Последнее время на украинском пакете начал наблюдать неприятное явление в виде прерывания картинки. Идет, как будто на слайдоскопе (такой аппарат, на котором смотрели слайды). Не могу понять, с чем это связано - с ресивером, с неточной настройкой тарелки, или, скорым прилетом гуманоидов(бабы на базаре только и говорят об этом)
Спасибо! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
atmos
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 11:54 Заголовок сообщения: Re: Хеллас Сат 39*E, проблема только у меня? |
это связано с скорым прилетом гуманоидов(бабы на базаре только и говорят об этом)
а, если серьезно, то у меня сейчас все ок! идет все по старому  _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 12:13 Заголовок сообщения: |
Значит... К Тебе, гуманойды... или... бабы не заглянут.  _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Чт Июл 03, 2008 12:27 Заголовок сообщения: Re: Хеллас Сат 39*E, проблема только у меня? |
| Чатборг писал(а): | Последнее время на украинском пакете начал наблюдать неприятное явление в виде прерывания картинки. Идет, как будто на слайдоскопе (такой аппарат, на котором смотрели слайды). Не могу понять, с чем это связано - с ресивером, с неточной настройкой тарелки, или, скорым прилетом гуманоидов(бабы на базаре только и говорят об этом)
Спасибо! |
Петрович, нужно корыто подправить. у меня все ок . все работает.. 39/40 на 88см Триакс _________________ с уважением, Александр Глущенко
bonchik
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 18:47 Заголовок сообщения: |
И что mpeg4 каналы с 40-ки одновременно принимаешь и рен-тв с 39 ??? _________________ учиться никогда не поздно! |
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| bonchik писал(а): | | И что mpeg4 каналы с 40-ки одновременно принимаешь и рен-тв с 39 ??? |
если руки дойдут, то попробую проверить ..
к ресиверу, в котором стоит модуль Неошн подключена антенна 180см... думаю, что показатели явно не те, которые на 88см )))
буду тестировать ресивер для ВиасатЮА - проверю.. на 88см ))) _________________ с уважением, Александр Глущенко
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 19:47 Заголовок сообщения: |
К сожалению нет. Когда стояла тарелка на 90 см., на 39*, то прием был возможен на одну голову и 40*, но не МПЕГ-4. Когда же поставил офсет на 120 см. то прием 39* не получается. Приходится пользоваться 39* отдельной тарелкой. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 20:00 Заголовок сообщения: |
| www.tv.net.ua писал(а): |
буду тестировать ресивер для ВиасатЮА - проверю.. на 88см ))) |
...Что-то вообще стало ториться невообразимое! И уровень и качество сигнала идут великолепно, в пределах 75 - 90%% по шкале "Топфельд 7700", а точность у него исключительная, проверял по прибору, звук идет качественый, а изображения нет - Малевич! Правда, на крышу не лазил... не крутил еще - грозы достали! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 21:31 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Когда стояла тарелка на 90 см., на 39*, то прием был возможен на одну голову и 40*, но не МПЕГ-4. Когда же поставил офсет на 120 см. то прием 39* не получается. Приходится пользоваться 39* отдельной тарелкой. |
Понятно. На 90 см диаграма направлености градуса 3, а в 120 поменьше будет. |
сусанин
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 23:18 Заголовок сообщения: |
| bonchik писал(а): | | И что mpeg4 каналы с 40-ки одновременно принимаешь и рен-тв с 39 ??? | У меня антенна поворотная. Настраиваюсь на 40 качество мпег4 транспондеров 65-70%. С 39 при этом 100%. Слева стоит конвертор на 36 круговой поляризации, а справа 49 в Си. Ку конверторы инверто. В опене два кама- один для триколора, второй неотион и ещё в слоте карта НТВ+ украина. Вот такой мультифид получился. Получил каналы по максимуму+ инет с ямала самый дешовый и работающий в любую погоду  |
bonchik
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 17:23 Заголовок сообщения: |
А на 0.9 м мультифид 36Е-39Е-49Е пойдет ? _________________ учиться никогда не поздно! |
atmos
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 18:22 Заголовок сообщения: |
| bonchik писал(а): | | А на 0.9 м мультифид 36Е-39Е-49Е пойдет ? |
а на 90см - 49Е не пойдет! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
atmos
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 18:32 Заголовок сообщения: |
бери 125см тогда можно будет, и то не все в такой комбинации пойдет у тебя с 49Е, а вообще можно 28Е-31Е-33Е-36Е-39Е-42Е-45Е-53Е собрать на одну тарелку 125см, ессно в фокусе 39Е (у меня когда-то так было, но это гроздь колбасило ветром))))пришлось разобрать! _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
мягкий
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 33 Откуда: израиль ашдод skype limar-igor
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 19:56 Заголовок сообщения: |
я сейчас на мотоподвес прицепил тарелку поменьше 80см и у меня появилась та же история с 39Е что и у ЧАТБОРГА. вродибы и сигнал есть и качество отличное а картинка дергается . когда стояла 1.10 такого не было. _________________ мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI |
atmos
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 23:15 Заголовок сообщения: |
это все ихний 30000 и 7/8... хотя может я и не прав!  _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
Koritskiy
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 0:40 Заголовок сообщения: |
Я тоже думал, что за глюки с рассыпанием картинки при уровне 80%. Оказалость просто помехи от мобилки на 1800 Мгц. Набираешь номер- посыпалось, отменил- норма, переключил на 900 - тоже норма  _________________ 0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E |
Quazatron
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 8:45 Заголовок сообщения: |
| Koritskiy писал(а): | Я тоже думал, что за глюки с рассыпанием картинки при уровне 80%. Оказалость просто помехи от мобилки на 1800 Мгц. Набираешь номер- посыпалось, отменил- норма, переключил на 900 - тоже норма  |
Думаю что или в кабеле или в коннекторах проблема = дерьмового качевства (плохая экранировка), хотя возможно такая проблема на тюнере рессивера. Попробывай поменять все по очереди = коннекторы-кабель-рессивер _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
market223
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 19:29 Заголовок сообщения: |
| У меня таже проблема на 39Е 11512 30000 сигнал 46-52% пляшет , да еще и иногда подсыпается. Хотя на амосе 10759 30000 при таком же качестве изумительно. Антены на крыше 9 этажки , так что телефон тут ни при чем. |
apertura
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 20:04 Заголовок сообщения: |
...как вариант,попробывать поставить тюнер другой модели(фирмы) И проанализировать...  _________________ ---------------------------------------------
atmos
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 23:53 Заголовок сообщения: |
лучше корыто побольше ставить! эти лаги вызваны 7/8 _________________ 40W(С)-30W-24W(Ku)-22W(Ku)-18W(Ku)-15W-11W(Ku)-12W-8W-7W-5W(C и Ku)-4W-1W-4E/5E-7E-9E/10E-13E-16E-19E-23E-25E/26Е-28E-31E-33E-36E-36E(circular)-39E-40E(C и Ku)-42E-45E-49E(C)-53E-57E(Ku)-60E(Ku)-68E(Ku)-75E(Ku)-80E(Ku)-85E-90E(Ku)-95E |
