НОВИЙ СПУТНИК ПОИСК
Sergij
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2005 10:56    Заголовок сообщения: НОВИЙ СПУТНИК ПОИСК Ответить с цитатой
Друзья пожалуйста подскажите у меня антенна показывает Astra19.2,
Hot Bird 13 East
НТВ+ 36 градусов
КАК ТО РАЗ Я ПОВАРАЧИВАЛ АНТЕНУ И ОБНАРУЖИЛ ЧТО У МЕНЯ ПОКАЗИВАЕТ Eurobird 1 Astra 2A 2B 2D = 28.5/28.2 East
НО ЧТО ИНТЕРЕСНО ЧАСТОТИ(SR-FEC 22000 5/6) НЕ ПОКАЗИВАЮТ, А ДРУГИЕ показывают (почему так .)
И второй вопрос могу ли я на етих головках что на перечисление спутники поймать какието ищё спутники поварачивая антенну но головки неповарачивая.
И другая антенна показивает Сириус, амос , Atlantic Bird 3 at 5_0°W могу ли я поймать спутник какой то кроме етих (антенна не поварачивается) и если не трогать головки.
Спасибо всем
bond
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 0:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш поймать ещё Ewtelsat W3A, 7Е на головку Sirius'а Smile
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 7:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как Вы ее поворачиваете? Если не поворчивать антенну - то сколько ЛНБ столько спутников. Если больше - значит мал диаметр , менее 60 см . Или нет фокуса Question : ... Вращать мультифид нонсенс Wink .
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы сказал: вращать мультифид - инновация Smile
Sergij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я включил один с каналов что на Сириусе и на нём ввёл параметри нескольких каналов что на Eutelsat W3A at 7.0°E и не один не показивал (нет сигнала)
Подскажите может нужно что то ищё сделать(антенна не поварачивается а поварачивать головку не могу так как антенна на крише)
Что интересно что на Амосе я ловлю также Atlantic Bird 3 at 5_0°W (тоисть включаю рдин с каналов что на амосе и на нём ввожу параметри каналов 5_0°W)
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста
Попробую ответить и я . Дело в том что расстояние между 4W и 5W один градус и Амос мощный спутник , а между 5Е и 7Е два градуса вот и всё Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation А по-вашему , надо их всех согнать в одну кучу и принимать одной антенной и головкой Question
Sergij
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так я и принимаю на одной антене амос и сириус только две головки стоят
