brodski michail
Зарегистрирован: 21.08.2004 Сообщения: 129 Откуда: germany,NRW (from RIGA)
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 16:51 Заголовок сообщения: Сигнал RF-модулятора сат-ресивера в кабель |
Получится ли сигнал с RF-модулятора сат-ресивера подмешать в кабель приватного дома?Кто-нибудь пробовал?Короче-нужна помощь. _________________ Надежда-это отложенное разочарование...
53E,45E,19E,13E,9E,5E,1W 80cm,70cm.
Humax 8100CI PVR,GI-S805CI Xpeed. |
Сергей77777
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 18:59 Заголовок сообщения: |
А потом пустить по нему каналы с сириуса PB .PG  |
_sk1987
Зарегистрирован: 15.05.2006 Сообщения: 347 Откуда: г. Львов, Украина
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 20:01 Заголовок сообщения: |
| т.е. именно в существующую кабельную сеть? это ж надо к истоку подрубиться... |
brodski michail
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 21:57 Заголовок сообщения: |
| _sk1987 писал(а): | | т.е. именно в существующую кабельную сеть? это ж надо к истоку подрубиться... |
Доступ к истоку есть.Вход ОДИН на усилитель кабельного сигнала.
С выхода усилителя сигнал идёт на распределитель.Так вот можно ли на вход усилителя подвести
кабель от RF-модулятора сат-ресивера?Или смешивать нужно за усилителем?
В доме все уже разведено на кабельные розетки. _________________ Надежда-это отложенное разочарование...
_sk1987
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Лучше всего попробовать методом тыка я именно так всегда и делаю.
Думаю, главной задачей будет отыскать свободную частоту, чтоб никакие помехи от других каналов не корёжили сигнал от тюнера. |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 22:33 Заголовок сообщения: 11111 |
Можно! Нужно найти в кабельном пустые подряд минимум 3 алучше больше частот. И если есть такая ДЫРКА в эту дырку чистую от вещания смоделировать рессивер на вход усилителя поставить обычный сплит замешать вход кабеля и тюнера и на домовой усилок.
Уверен будет проблема разности мощности сигнала тюнера и кабельного - нужно смотреть...
Желательно на выход модулятора поставить канальный фильтр ибо модуляторы имеют сигналы - паразиты.
Ну и уверен что в кабельном ДЫРКИ свободных частот найдёш врядли. |
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 22:57 Заголовок сообщения: |
еще пару лет тому читал, что в Германских кабельных сетях места нет . .похоже то был аналог. но даже в цифре иногда трудно найти место . .
выбрасываем цифру .в Германии вроде уже давно нет аналога. .выбрасываем помехи . обратные каналы . .и ищем дырку под эфир ..
только возникает вопрос . сигнал то с ресивера пойдет аналоговый... _________________ с уважением, Александр Глущенко
сусанин
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 23:05 Заголовок сообщения: |
Дырки или пропущенные каналы в кабельной сети есть всегда. Как правило частоты вещаемые в эфире не используются для вещания в кабеле. Если разводка выполнена кабелем хорошего качества с дополнительным экраном из фольги то всё будет работать. Сигнал с ресивера находится на уровне около 70дБ. Если будет разводка на три точки то можно обойтись без усилителя. На выходе усилителя поставте сплиттер наоборот включённый. Выходы будут входами теперь. На один вход сплиттера подайте сигнал с тюнера, а на другой с усилителя и получите кабельное+ свой канал с тюнера. Вообще желательно в тюнере использовать выходной канал повыше. Не все кабельные сети работают до 69 канала. Если уровня с тюнера будет мало то прийдётся подмешивать его на вход усилителя, но тут желательно чтобы уровень с тюнера не на много отличался от входного уровня от кабельной сети. Тут само лучше применить тап включенный наоборот. Я много раз подмешивал к кабельной сети не только тюнер, но и систему видеонаблюдения.  |
brodski michail
Добавлено: Сб Июл 05, 2008 23:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за толковый ответ _________________ Надежда-это отложенное разочарование...
