Мотоподвес - Евродрим 2100
andrey21
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 13:49    Заголовок сообщения: Мотоподвес - Евродрим 2100 Ответить с цитатой
Такая вот проблема: пришёл вечером домой после работы, решил посмотреть спутниковое ТВ. Включил, а сигнала нет. За два часа до этого была гроза, но рессивер не включался GS 7101- только в сеть был включен. Мотоподвес стоит уже более 2 лет, устанавливал сам. Пробовал на самом мотоподвесе лампочка горит, от кнопки крутит и в лево и в право, делал сброс на приводе, с рессивера не слушается, может быть была такая проблема. Спасибо за ответы Exclamation
забыл добавить скай стар 3 тоже не видет сигнал
Openbox S6+ HD PVR, Openbox X 820 CI; CI7101S;90cm;15W-103E мотоподвес.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробу приемник скинуть в заводские. Если не поможет, подцепи другой приемник. Если и это не спасет, тогда мотору кирдык.
alan
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь у них есть новые платы на мотор
http://www.greenteleprom.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=345&category_id=36&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=41
28282Alex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде всего проверь всю проводку и F-разъемы.
andrey21
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, разобрался - вышел из строя рессивер. Брал у друга GIS 8001, проверил мотор крутит. А скай стар 3 подключен от рессивера.
