вопрос по Hоt bird 13'
Уралец
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 8:06    Заголовок сообщения: вопрос по Hоt bird 13' Ответить с цитатой
доброго времени суток,скажите.можно ли смотреть на спутнике хот бирд халявные каналы(которые идут открыто)и много ли таковых имееться там?спасибо
telepat3
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открытые каналы можно и не сматреть, для этого нужно закрыть глаза Very Happy
около 200-300 там открытых
vadimka
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смотрибельных может пару десятков насобирается. Confused
4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien
сreulen
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на хаб сотни галимой картиночной порнухи...если это можно назвать порнухой.....пару сотен альджазирцов кричашев аллах акабар,десяток каналов с хорошими фильмами на различно европейских языках,из русского мало.....штук 10 наберется...
Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
vadimka
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу новую тему создавать.
Две недели был в отпуске, приехал и ни один канал на хот берде не показывает, нет сигнала. Хотя на втором телеке все работает. Что у меня сломалось?
ЗЫ. Где-то через час работы ресивера каналы на птичке заработали. Это что за глюки такие?
4W+4.8E+13E, 36E
Влад46
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2009 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть напряжение питания конвертера было пониженное,потом ёмкость электролитов восстановилась и всё заработало после прогрева?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2009 19:18    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Как понять "на втором телеке" ? Там что TWIN ?
freuend
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2009 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hot Bird , 13° East.
12322H/27500
Пакет RTVi -опять идет открыто,проверено.
zedmefree
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 0:30    Заголовок сообщения: Почему так мало каналов? Ответить с цитатой
Здорово, други!!! У меня вопрос: поставил антенну, а тюнер словил в автоматическом поиске всего 8 открытых каналов. Я в этом деле нуб, поэтом не смейтесь моему вопросу, пожалуйста. А вот и вопрос: поможет ли перепрошивка тюнера?
lemberg
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши какие каналы нашёл.Возможно не на тот спутник настроил тарелку.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то базар развёлся в топике, имхо... Mad
Как по мне, вопрошающему нужно было просто сюда глянуть:
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
всё что цветом не выделено - ФТА. Что нужно - настроить и оставить в ресе, весь "мусор" - удалить.
zedmefree
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, тарелку вроде, нормально направил. Думаю, дело в тюнере, скорее всего. У меня Грюндиг DSR 1510, по дешевке купил. Я живу в Польше, тут такие еще встречаются, хотя в Украине и россии, наверное, уже нет Smile. Я почему говорю, что дело в тюнере, потому что мы с соседом сначала на пару пользовали одну тарелку, она смотрела на "Астру". При этом у него было штук 50 каналов минимум, в основном немецких (возможно, намного больше, я так, на глаз), а у меня примерно 8 штук. Потом я поставил себе отдельную тарелку с одной головкой на "Хот берд", думал, наловлю кучу каналов, как говорится, с Родины. Не тут то было. Показывает Бельгию (Бельгия туристик, или что-то типа), итальянские каналы, турецкий плюс пара арабских. Я названия не помню, потому как не углублялся. Так вот, хочу попросить знающих людей о крупице терпения, не посылать меня в баны, и так далее. Я только начал осваивать тему, приходится допирать путем, среди прочего, и своей логики. Так вот, у меня вопрос: правильно ли мое предположение. Я предполагаю, что прошивка моего тюнера безнадежно устарела, хотя и была скачана с официального сайта Грюндиг.ком, и поэтому настроить больше каналов в автоматическом поиске не представляется возможным. (Естественно, меня интересуют бесплатные каналы). Более позднюю прошивку я, пожалуй, не найду, опять же, по причине старости модели. Соответственно, предполагаю, что каждый канал придется настраивать вручную по частоте и поляризации? Так ли это? Сразу хочу отсечь советы типа "купи тюнер получше и будет тебе счастье". Сам знаю, когда-нибудь куплю, а пока хочу разобраться с моим.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный подход. Ты не углублялся, а тут должны угадать что ты словил. И почему ты так уверен, что антенна направлена именно на Хот Бёрд?
Не этот ли спутник ты словил?
http://www.lyngsat.com/33east.html
Напиши точные названия каналов, что ты словил, если действительно хочешь разобраться. И если ты сможешь, с параметрами (хотя бы частотами) - инфо канала в любом приёмнике имеется.
zedmefree
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет-нет, точно не этот. Я настроился на Хотберд, по списку каналов сходится более-менее. Настраивал по вариантам, предложенным тюнером. Среди них был хотберд, антенну обращал пока не добился четкого приема. Так ты мне скажи, пожалуйста, логично ли я мыслю относительно вариантов одиночного поиска каналов, и действительно ли дело в тюнере и в устаревшей версии прошивки? Да, кстати, каналов в списке на самом деле больше, но при попытке их включения пишет: "не доступен". То есть, не "закодирован" (закодированные обозначены именно так).
zedmefree
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кстати, пишу не из дома, так что данные принятых каналов запишу и позже опубликую.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ё-моё, так какие же там каналы у тебя настроились? Имя сестра - имя.
Что значит предлагал? Что, на Хот Бёрде какие-то особенные частоты, по твоему? И на других спутниках, по-твоему не может быть таких же частот, поляризаций, скоростей потока?
Кстати, никаких бельгийских каналов на Хот Бёрде нет.
Названия в студию. Причём лучше те, что на логотипах самих каналов, а не то что в приёмнике прописано.
Ded13
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как Россию-то не уважают.С маленькой буквы пишут.
я на новенького
СообщениеДобавлено: Вт Июн 15, 2010 4:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно не обижай Россию, сам же оттуда, вдруг вернутся прийдется, а по каналам русскоязычным скучает Wink
zedmefree
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, спасибо всем за ответы, вопрос снимается. Дело в том, что я разобрался в чем было дело. Не все было легко. Спутник был хот-бердом. Дело было всего лишь в поганой настройке антенны. Настроил получше - опа! Вот и каналов побольше! Только все фигня какая-то прет... Арабы и правда, хот-берд окуппировали, без преувеличения. Но вот появился у меня второй вопрос: при настройке на спутник невозможно поднять уровень сигнала выше 80-90%. И не только на Хот-берд. При настойке на Амос, поднять уровень выше 81% не удается, хоть ты тресни. Небо чистое, вроде бы, все должно быть окей. То есть, учитывая и положение тарелки, и позицию конвертера. Причем при настройке вручную некоторые частоты принимаются хорошо, некоторые - паршиво. Что это? Дефект отражателя? Конвертер старый? (и то и другое я получил в качестве презента, в достаточно ржавом состоянии). Блин, да, тупо вопросы звучат, и, вы, конечно, скажете, что ответов может быть море. Но с чего начать, так чтобы проверить?
я на новенького
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 5:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не переживай ты так, у меня на работе например ЯМАЛ 90Е все транспондеры 100%, а дома от 60% до 22% и ничего не жалуюсь, главное показывает не сыпет, а качество 100%-это не критичная величина, если нету 100 ну и не надо Cool
