Ivsey
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 2:24 Заголовок сообщения: Ямал 90гр СИ и КУ одновременно |
| Подскадите пожалуйста, как нужно поставить конвектер КУ чтоб поймать Ямал, СИ стоит по центру и кажет норм...Спасибо...если можно то с фотоо... |
telepat3
kuznechov119m
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 7:41 Заголовок сообщения: |
| А как же фокусное расстояние ,в таком случае сигнал Ку должен слабее быть ,чем тот же конвертор если бы он был поставлен на ту же антену без облучателя С |
Andrey706
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 19:40 Заголовок сообщения: |
Не парься и не жмоться, если хочёшь иметь качественный прием с этого спутника, то поставь две отдельные тарелки - для Ку-диапазона - офсет, для С-диапазона - прямофокус. Размеры тарелок смотри по картам покрытия. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Steve_kg
Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 151 Откуда: Планета Земля
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 20:28 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Не парься и не жмоться, если хочёшь иметь качественный прием с этого спутника, то поставь две отдельные тарелки - для Ку-диапазона - офсет, для С-диапазона - прямофокус. Размеры тарелок смотри по картам покрытия. |
+1 ! Польностью согласен!!! |
filin2000
Добавлено: Ср Июл 09, 2008 21:46 Заголовок сообщения: |
иногда бывает так , что их ставить просто некуда
вот тогда приходится извращаться _________________
veter__
Константин
Зарегистрирован: 21.06.2004 Сообщения: 58 Откуда: г. Владивосток
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 1:56 Заголовок сообщения: |
Есть такая штука, называется Ортомод. Делают где-то в России. Продаётся в магазинах (мы заказывали в Питере года 2 назад). Её цена около 1500 рублей. Предназначена для одновременного приёма левой и правой круговой поляризации в С диапазоне, плюс линейная в Ku диапазоне. Штука вообще классная. Мы на неё принимаем радио в Ku и ТВ с С диапазонах. Развязка по поляризации в С диапазоне - штыревая. На антенну 3,5 м газкомовский пакет около 14 дБ, радио на 11057 - 12 дБ (по "Скопусу").
Насколько я знаю, импортные аналоги предназначены для линейной поляризации, попытка поставить стекло для круговой поляризации оканчивается плачевно для Ku диапазона (сигнал садится конкретно), т. к. волновод один на всё. В отечественных ортомодах всё по другому. Там 2 волновода, один - на С диапазон (со штырями и отводами под левую и правую поляризации на конверторы с прямоугольным фланцем), другой - на Ku диапазон под конвертор с круглым фланцем (нужен будет плавный переход с круглого на прямоугольный фланец). Волноводы вставлены один в другой (центральный - под Ku диапазон), поэтому исключается влияние друг на друга. _________________ Это вам не это.... |
Федорович
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 6:45 Заголовок сообщения: |
| Ну уж я провёл кучу экспериментов, чтобы уменьшить количество тарелок. Увы на С и КУ пришлось оставить отдельные тарелки. |
filin2000
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 8:01 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Ну уж я провёл кучу экспериментов, чтобы уменьшить количество тарелок. Увы на С и КУ пришлось оставить отдельные тарелки. |
Федорович
когда есть место куда прилепить армаду достаточно не мелких тарелок , может оно и так
а когда в распоряжении только один балкон , как у меня
на крышу табу
вот такая конструкция ничуть оно не хуже
на поворотке оно самое то!
единственное , что конечно-же оно дороже
но если учесть количество принемаемых спутников данной системой , то не так уж оно и дорого поучается
уж я тоже , что только не ставил ,разве что на уши не переворачивал , хотя мысли были...(я про вверх тормашками) _________________
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 13:39 Заголовок сообщения: |
Чтобы уменьшить количество тарелок, для этого подходит торроидальная тарелка. Даю наводку: такая висит в Макеевке на рынке. Дороговато конечно, но она того стоит.
И, пока понятно одно, что комбиконверторы(С и Ку-диапазонов), еще далеко несовершенны и, чтобы не отбить охоту у новичка к САТ ТВ, не нужно загружать его проблемами! Пусть лучше поставит попроще, но надежнее. Я - за отдельные тарелки на этот спутник! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Федорович
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 18:51 Заголовок сообщения: |
| Увы тороидалка не решает проблему перекрытития 30W-90Е, а за неё нужно отдать мешок денег и кепку мелочи. Из за вшивенького сигнала с 80Е и 90Е С диапазон- белка тоже выброшенные на ветер деньги, да и с квадро голов нужно сигнал раздать на четыре реса. Тут хоть застрелись, а приходится держать двадцать тарелок. Из них четыре полярки с ручным приводом и один мотоподвес. |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 22:06 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Увы тороидалка не решает проблему перекрытития 30W-90Е, а за неё нужно отдать мешок денег и кепку мелочи. Из за вшивенького сигнала с 80Е и 90Е С диапазон- белка тоже выброшенные на ветер деньги, да и с квадро голов нужно сигнал раздать на четыре реса. Тут хоть застрелись, а приходится держать двадцать тарелок. Из них четыре полярки с ручным приводом и один мотоподвес. |
И это правильно. Но, в любом случае нужно искать оптимальный вариант. В данное время я нахожусь далеко от компа... Общаться с вами проблематично: могу только читать... Каков выход? Пишу сыновьям СМСки, а они уже кидают их сюда... Я же в совке рос и жил, так что научили как крутиться... Так и с тарелками, нужно искать оптимальный вариант. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
alex.n
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 2:25 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | Федорович писал(а): | | Увы тороидалка не решает проблему перекрытития 30W-90Е, а за неё нужно отдать мешок денег и кепку мелочи. Из за вшивенького сигнала с 80Е и 90Е С диапазон- белка тоже выброшенные на ветер деньги, да и с квадро голов нужно сигнал раздать на четыре реса. Тут хоть застрелись, а приходится держать двадцать тарелок. Из них четыре полярки с ручным приводом и один мотоподвес. |
И это правильно. Но, в любом случае нужно искать оптимальный вариант. В данное время я нахожусь далеко от компа... Общаться с вами проблематично: могу только читать... Каков выход? Пишу сыновьям СМСки, а они уже кидают их сюда... Я же в совке рос и жил, так что научили как крутиться... Так и с тарелками, нужно искать оптимальный вариант. |
Опять что-ли срок схлопотал
Ет какой уже по счету? |
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 7:22 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Федорович писал(а): | | Увы тороидалка не решает проблему перекрытития 30W-90Е, а за неё нужно отдать мешок денег и кепку мелочи. Из за вшивенького сигнала с 80Е и 90Е С диапазон- белка тоже выброшенные на ветер деньги, да и с квадро голов нужно сигнал раздать на четыре реса. Тут хоть застрелись, а приходится держать двадцать тарелок. Из них четыре полярки с ручным приводом и один мотоподвес. |
Алекс! Ну такова наша воровская жизнь: Поставил тарелку - в тюрьму! А если серьезно, то сейчас пол-года у сына на Украине, чеснок помогаю выращивать и карасей в речке гоняю. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
filin2000
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 20:31 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Из за вшивенького сигнала с 80Е и 90Е С диапазон- белка тоже выброшенные на ветер деньги, |
вот так и рождаются мифы и небылицы
"Борис , ты не прав!!!! ".....
Федорович
для каждой зоны свои примочки
у нас мы не видем скудсл , в ленинграде не видят планетскай с 53го борта и что
что русскому в радость , то немцу смерь
для Алтая белка оно самое то , деньги не выброшеные , а заплачены добровольно и нет ни малейшего сожаления
потому что данной приблудой удалось наконец-то скрестить ццыплёнка и картошку
не вводи в заблуждение коллектив _________________
filin2000
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 20:34 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | Чатборг, а самогон?  | самогон термоядерный  _________________
filin2000
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 20:42 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | Чтобы уменьшить количество тарелок, для этого подходит торроидальная тарелка. Даю наводку: такая висит в Макеевке на рынке. Дороговато конечно, но она того стоит.
для Макеевки может она того и стоит , а для Алтая , так .....
почти никому ненужное изделие
вот тут мы это недавно обсуждали
http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=1360&pid=12203&st=0&#entry12203
да и потом тороидал для си вроде как и не предназначен _________________
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 20:36 Заголовок сообщения: |
Петрович! Ну это ж, святое! Кстати, научил сына, как на кастрюлю гнать... Потому как брать в магазинах паленку - чревато, почему то от нее сразу простуда, а здесь ее столько, что не дай Бог! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
