Hump
Добавлено: Пн Май 17, 2004 15:54 Заголовок сообщения: На Горизонте-45 планируется новый пакет |
| По сведениям из источников, близких к ВГТРК, стало известно, что в настоящее время прорабатывается вопрос о запуске через КА "Горизонт-45" (145Е) ТВ пакета, в который могут войти следующие программы: Культура Дубль-1, НТВ, СТС+Чукотка (СТС+7 с врезкой программ регионального ТВ Чукотки). Пакет должен появиться в 7-м стволе вместо программы Дубль-1. Кроме того, потребуется "перетасовка" других несущих, распространяемых в стволе, чтобы в нем смог разместиться новый пакет. |
ivan Модератор
Зарегистрирован: 28.04.2004 Сообщения: 1737 Откуда: Киев. Украина
Добавлено: Пн Май 17, 2004 17:02 Заголовок сообщения: |
Жаль что его не видно от нас, и колбасит его вверх вниз.
Все эти условия делают прием невозможный. |
Blackvik
Добавлено: Чт Июн 03, 2004 1:17 Заголовок сообщения: |
Если Вам его не видно, это не значит что никому больше не интересно. И нельзя сказать, что уж очень его "колбасит", были и покруче (поколбасней).
А что еще там собираются натворить? |
Евгений1
Добавлено: Чт Июн 03, 2004 5:22 Заголовок сообщения: |
Извините за непонятливость,а куда тарелку поворачивать, чтобы этот Горизонт поймать?
Взаранее благодарен
senik@khakasnet.ru |
Hump
Добавлено: Чт Июн 03, 2004 10:20 Заголовок сообщения: |
| Евгений1 писал(а): | Извините за непонятливость,а куда тарелку поворачивать, чтобы этот Горизонт поймать?
Взаранее благодарен
Сообщи свои координаты, и я назову тебе азимут и угол места. |
agz
Зарегистрирован: 09.06.2004 Сообщения: 286 Откуда: Pavlodar, Kazakhstan
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 14:36 Заголовок сообщения: |
| Hump писал(а): | | Сообщи свои координаты, и я назову тебе азимут и угол места. |
Вроде у нас в Северо-Восточном Казахстане (координаты: 77 в.д, 53 с.ш.)
глобальный луч со ствола №10 должен неплохо приниматься. Там РТР+8
идет с этого ствола. По карте ГПКС ослабление всего 2дБ.
Вот хочу попробовать покрутить антенну на 145E
Стоит-ли? Вроде этот КА пока не очень сильно колбасит, всего-то 2 градуса.
Ствол №6 с ОРТ+8 наверняка я не увижу.
Да и ствол №7 на нас светит, там СТС и РТР в цифре.
Вот хочу сейчас залезть и покрутить... |
agz
Добавлено: Сб Июн 26, 2004 16:33 Заголовок сообщения: |
Крутил, сидел на крыше час с лишним - ничего не выловил
Не знаю, там на пути черепично-деревянная крыша соседнего дома, возможно закрывает она мне 145E  |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 19:47 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | Крутил, сидел на крыше час с лишним - ничего не выловил
Вычисли угол места, вырежи на картоне шаблон. Установи его на сроительный уровень. Направь уровень по направлению на азимут и смотри, есть ли препятствие. Это самый простой способ. Если есть секстант, то можно проверить и с его помощью.
Свои когда-то не просматриваемые секторы обзора я увидел с помощью пальчикового детского фонарика с лазерным лучём. В моей прямофокусной антенне на линии фокуса имеется небольшое отверстие(дабы не создавалась стоячая волна от облучателя - об этом можно почитать в литературе). Установив "лазер" в это отверстие, я направил луч в центр проёма в то место, где крепится конвертер. Вечером поворачивая антенну, я "чертил" геос. орбиту. Если бы был лазер как у Гаррина, то все естесственные препятствия можно было бы с лёгкостью устранить. Но увы. Так что применяй картон! |
agz
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 20:55 Заголовок сообщения: |
| КУРСЕЗ писал(а): | Вычисли угол места, вырежи на картоне шаблон. Установи его на сроительный уровень. Направь уровень по направлению на азимут и смотри, есть ли препятствие. Это самый простой способ. Если есть секстант, то можно проверить и с его помощью.
OK, спасибо за подсказку - обязательно попробую!
К тому-же это Горизонт не очень сильно болтается по сравнению с другими.
Таким-же способом (с помощью шаблона) можно и азимут вычислить,
если я точно знаю азимут на 80E и 96,5E.
А угол места до этого КА выходит так что всего 2-3deg
Мои координаты: 77 в.д. 53 с.ш. |
КУРСЕЗ
Добавлено: Пн Июн 28, 2004 21:43 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): |
Если есть лёгкий доступ к антенне и она фиксированная, то есть смысл сделать другие шаблоны. На аз. шаблоне(алюминиевый лист) вычерчивается градусная шкала. Я когда-то делал её с радиусом, сантиметров - 30. На тарелку крепил металлическую стрелку, а шаблон устанавливал на опору крепления антенны. Для этого вырезал центр на шаблоне под диаметр трубы. Вернее, вырез сделал в виде звёздочки и эти сегменты перпендикулярно загнул относительно плоскости шкалы. Вставил эту шкалу с вырезом, и хомутом затянул на трубе эти сегменты. Вот фактически и всё. Нашёл стабильный спутник, повернул вправо-влево антенну до исчезновения сигнала, а затем установил среднее, наилучшее положение антенны по стрелке на шкале. Ослабил хомут и затем уже повернул аз. шкалу, установив её положение относительно стрелки и согласно вычисленному азимуту на этот спутник. Закрепил хомут. Проверил правильность работы шкалы и на другой спутник. Всё оказалось относительно точно. Подобным образом можно сделать и шкалу для относительно быстрой и точной установки угла места на антенне. Дерзай. |
Hump
Добавлено: Чт Июл 01, 2004 13:21 Заголовок сообщения: |
| agz писал(а): | | КУРСЕЗ писал(а): | Вычисли угол места, вырежи на картоне шаблон. Установи его на сроительный уровень. Направь уровень по направлению на азимут и смотри, есть ли препятствие. Это самый простой способ. Если есть секстант, то можно проверить и с его помощью.
Для наведения на Г-45 при указанных координатах азимут будет 107,88 гр., угол места 4,36 гр. При таком угле места да на низкодобротную антенну ты вряд ли что-то примешь, кроме шумов земли. |
agz
Добавлено: Чт Июл 01, 2004 13:46 Заголовок сообщения: |
| Hump писал(а): | | Для наведения на Г-45 при указанных координатах азимут будет 107,88 гр., угол места 4,36 гр. При таком угле места да на низкодобротную антенну ты вряд ли что-то примешь, кроме шумов земли. |
Да ничего не получилось. Антенна у меня лепестковая 180см maded by China Скорей всего дом соседний закрывает. |
Blackvik
Добавлено: Вт Июл 06, 2004 2:01 Заголовок сообщения: Re: На Горизонте-45 планируется новый пакет |
| Hump писал(а): | | По сведениям из источников, близких к ВГТРК, стало известно, что в настоящее время прорабатывается вопрос о запуске через КА "Горизонт-45" (145Е) ТВ пакета, в который могут войти следующие программы: Культура Дубль-1, НТВ, СТС+Чукотка (СТС+7 с врезкой программ регионального ТВ Чукотки). Пакет должен появиться в 7-м стволе вместо программы Дубль-1. Кроме того, потребуется "перетасовка" других несущих, распространяемых в стволе, чтобы в нем смог разместиться новый пакет. |
Что там за этот пакетик слышно? Есть хорошие новости?  |
Hump
Добавлено: Вт Июл 06, 2004 7:35 Заголовок сообщения: Re: На Горизонте-45 планируется новый пакет |
| Blackvik писал(а): |
В пакете остались только 2 программы: НТВ и Культура. Сейчас НТВ и ВГТРК бодаются по вопросу, какую станцию использовать для переприема. НТВ толкает Новосибирск, ВГТРК - Хурмули Хабаровского края, а ГП КС предлагает Владивосток. На том пока дело и стоит. |
Blackvik
Добавлено: Вт Июл 06, 2004 8:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за информацию.
Хорошо когда хоть кто-то действительно что-то знает.  |
Hump
Добавлено: Чт Июл 15, 2004 13:42 Заголовок сообщения: |
| Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Возможно, уже к концу месяца этот пакет появится на борту. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Июл 15, 2004 13:53 Заголовок сообщения: |
Hump, спасибо за информацию!
Не изменился ли транспондер, на котором планируется пакет
НТВ/Культура и будет ли изменение частот России и СТС в 7-м стволе? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Hump
Добавлено: Чт Июл 15, 2004 15:19 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | Hump, спасибо за информацию!
НТВ/Культура и будет ли изменение частот России и СТС в 7-м стволе? |
Пакет пойдет в 10-м стволе.
Частоту и параметры сообщу позже.
Какие-либо другие изменения сейчас не планируются. |
Добавлено: Чт Июл 15, 2004 16:43 Заголовок сообщения: |
Выходит, Дубль-1 в аналоге оттуда уйдет и Дальний Восток будет смотреть "Россию" только в цифре? _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Hump
Добавлено: Пт Июл 16, 2004 7:26 Заголовок сообщения: |
| Sat-Digest писал(а): | | Выходит, Дубль-1 в аналоге оттуда уйдет и Дальний Восток будет смотреть "Россию" только в цифре? |
В аналоге - да. Д-1 идет в 7-м стволе на Горизонте-45 и в 10-м стволе на АМ11. |
