Shmak26
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 17:23 Заголовок сообщения: хочу настроить |
| можноли 40 и 39 на одну тарель если можна то как? |
Федорович
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 19:00 Заголовок сообщения: |
| Очень хороший результат дала тарелка 1,8м причём голова 39Е не мешала голове40Е. А сигнал с Хелассата не забивал Экспрес1 |
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 19:32 Заголовок сообщения: |
| Федорович писал(а): | | Очень хороший результат дала тарелка 1,8м причём голова 39Е не мешала голове40Е. А сигнал с Хелассата не забивал Экспрес1 |
на 180см мона принимать на один конвертор . ..
я так и делаю . .. и ничего не мешает . . мона даже немного турксата захватить . .если на 40.5. настроиться _________________ с уважением, Александр Глущенко
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 19:36 Заголовок сообщения: |
| www.tv.net.ua писал(а): | | Федорович писал(а): | | Очень хороший результат дала тарелка 1,8м причём голова 39Е не мешала голове40Е. А сигнал с Хелассата не забивал Экспрес1 |
я так и делаю . .. и ничего не мешает . . мона даже немного турксата захватить . .если на 40.5. настроиться | У тебя либо антена гнутая,либо головка не в фокусе!  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
| Александр, нет. У 180 см. диаграмма не больше 1 градуса. Это на 60 см нет проблем. На 1 голову можно 13Е+16Е, например. |
сусанин
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 15:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня специально ходил к товарищу со своим тюнером. У него как раз 185см офсет от МАВО. Конвертер стоит MTI-DKF71. Тоже всё отлично принимается на один конвертер. Качество на 40- 75-80%, а на 39-100%. От своей антенны увидел отличие на 39. Опен показывает С/Ш у меня при 100% качества 10-10,5дБ, а на 185см 12дБ  |
сусанин
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 15:37 Заголовок сообщения: |
Петрович, давно замеченна такая фича- чем больше диаметр антенны, тем лучше принимаются пакеты в MPEG4 на один конвертор. И это объяснимо как раз вот тем самым лучиком в 1градус. Всё просто- чем уже луч как вы сказали, тем меньше оказывают помеху 40Е транспондеры с 39Е. Ну и в довершение просто ломовой сигнал 11512Н с хелласа который прекрасно принимается даже если отстроится на 2-2.5 градуса. Я думаю что сравнивать греков и укркосмос по силе сигнала будет не корректно. Вот и всё объяснение почему на мелкие антенны(лучик то у них пошире и помеху создают поболее) не всё так как хочется.  |
