lokin60
Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 162 Откуда: Беларусь 52°33'N 24°28'E
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 20:06 Заголовок сообщения: Странности с DRE4000 |
Народ, странные дела творятся у меня последнее время. На студии кабельного ТВ стоят несколько ресиверов DRE4000. А что, хоть и дороговаты, но сигнал с 36гр. "убойный". Короче, стоят уже два года. И вот совсем недавно начали странно зависать - черный экран, звука нет и на кнопки на панели не реагируют. Лечится передергиванием вилки из розетки. Что за дела? Может блок питания? У кого подобные проблемы, отзовитесь. Спасибо. _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
polet
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 20:26 Заголовок сообщения: |
| Возможно перегрев |
lokin60
Добавлено: Сб Июл 12, 2008 21:28 Заголовок сообщения: |
мне тоже так казалось, но в аппаратной стоит кондиционер. Температура постоянная. _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
allexxa
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 16:38 Заголовок сообщения: |
Два года - довольно большой срок для тюнеров, непрерывно работающих... За последние две недели я столкнулся с двумя 4000-ми, у которых были проблемы с БП(конденсаторы в цепи 3,3 В). Но самое печальное, что после замены конденсаторов тюнер включается, но встроенный модуль DRE уже не работает . Вот такие вот пироги... Боюсь, что начинается массовый "падеж" 4000-ых, как когда-то несли по несколько штук в день Самсунги 3300 и Хумаксы F1-VA... |
basozy
Зарегистрирован: 07.09.2004 Сообщения: 123 Откуда: Kaniv, Ukraine
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 6:57 Заголовок сообщения: |
Точно. В БП кондеры надуваются. И z-модуль умирает. Ресивер становится FTA. Замена кондеров, игры с дампом, ничего не дают, т.к. в z-модуле, похоже, в микроконтроллере че-то затирается, или он просто дохнет. Мигает два раза зеленым - и труба. Че делать - пока не ясно. Несут в сервисный центр, там один модуль выдергивают, другой вставляют, подписку тоже переводят. А если тюнер, например, в Украине - тогда облом. Сервисных центров нет. Вот такие, блин, дела.
У кого DRE-4000 - меняйте кондеры, пока не поздно, и модуль ищо живой.
P.S. Если эта болезнь примет массовый характер, не завидую компании "Триколор"... |
lokin60
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 20:15 Заголовок сообщения: |
basozy а ты пробовал менять кондеры или другую начинку в DRE4000? Если да, то поделись опытом. _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
basozy
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 13:31 Заголовок сообщения: |
Не токо пробывал, но и менял
Че там сложного то ? Раскручиваешь, сдуваешь пыль, меняешь во вторичке БП конденсаторы (те которые надулись сверху, да походу, для профилактики, и все остальные) ставишь 105 градусные, и с напряжением - вольт на 35-50 - (с запасом) и наслаждаешся уверенным включением и просмотром .
z-модуль, если он исправен, должен при включении тюнера в розетку мигнуть 2 раза зеленым светодиодом и один раз красным.
Если он не работает как надо (и кодированые каналы не показывают), вытаскиваем из гнезда, щупаем на предмет вшивости диодики и транзисторы в обвязочке. Если все ок - вспоминаем как мигает светодиодиками - если зеленый не горит - проблемы с MSP430 (для порядка сначало пропаиваем задающий кварц на 27.37....Mhz, если не помогло, меняем) если не помогает - курим бамбук или чего покрепче, от нервов. То же с красным светодиодиком (проверка AT89S51) и пропайка/замена кварца 14.74...Mhz.
Если же проблемма с микроконтроллерами - тогда только замена z-модуля в сервисном центре. |
