Как ввести ключи и прописать канал в Star Track SR55x
Панас
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 10:11    Заголовок сообщения: Как ввести ключи и прописать канал в Star Track SR55x Ответить с цитатой
Прошу дать рекомендаций как ввести ключи и прописать канал (или трансподер) в Star Track SR55x. Нужен Eurosport Rom на 12149 Н на Сириусе.
Mihail.Nacu
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких ключеи ненадо kанал eurosport -rum- идет открыто Smile Smile Smile
Панас
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув. Mihail, ключи Бисс необходимо ввести на канал RAI Africa (чемп. Италии) 13 гр. 10992 но я не знаю как войти в режим ввода ключей в данном ресивере (код 9339 или 9976 не открывают доступ к редактированию). О том что Eurosport Rom на Сириусе пока идет открыто я знаю но установщик этот трансподер почемуто не прописал а я не могу войти в режим поиска канала. Пробовал найти что-то на Глобо 4100с (вроди бы это клон ничего не нашел). Может кто то даст ссылку на FAQ по ресиверу Star Treck RS55x
bayun
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 2:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это означает что р-р прошит легальным софтом то есть без эму.Перешивать надо.Star Тrack SR 55x - это упрощенный вариант Globo 4100C.Globo 4100C сейчас идут с инструкцией на русском.Ввод БИСС http://info-sat.narod.ru/Edit_BISS.zip
Globo5000,Globo7010CR,Globo4100C
Панас
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо bayun, ресивер прошит софтом с эму но вот к сожалению не могу открыть указанную тобой ссылку (комп показывает битые файлы). Может кто то напрямую покажет как войти в режим ввода ключей БИСС и как прописать канал (или трансподер) в SR 55x
bayun
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что проверил ссылка живая Вот так еще http://narod.yandex.ru/100.xhtml?info-sat.narod.ru/Edit_BISS.zip
Панас
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо bayun, все получилось.
JaWa
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, вообще данная марка тюнера поддерживает ли DISEqC протокола 2.0...похоже что нет, но все же можно ли как то это избежать (может прошивка есть какая то)...длина провода к Дисеку около 20м. может ли это влиять на то, что нет сигнала на спутниках через дисек?
P.S.что интересно, что стоит тарель на 3 стандарты спутника и показывает только Амос...Сириус и ХБ никак...в настройках порты все выставлено правильно...как только бывало переключаюсь на Сириус или ХБ бывало пропадает Амос приходится перегружаться и снова становится на амос, но все равно каналы Сириуса и ХБ не идут...
Dreambox DM 500S, GI S8120
