И снова проблемы...
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 0:49    Заголовок сообщения: И снова проблемы... Ответить с цитатой
Я уже писал как на одном из моих 3 конверторов (мультифид) полетели часоты свыше 11700. Тут, после урагана, уже на всех трех конверторах не показывают частоты выше 11700. В чем проблема? Явно не в поломке конверторов. Либо дисек полетел либо что-то в ресивере? Подскажите....
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 2:16    Заголовок сообщения: Re: И снова проблемы... Ответить с цитатой
Я бы начал проверку с ресивера.Похоже что он не генерирует сигнал 22 киллогерц.Провер также всё ли верно в установках конвертеров.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В установках конвертеров вроде все ок. Ничего не менял, и ничего само не поменялось. Придется, видимо, обращаться фирму. Пусть проверяют... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми сперва у кого нибудь pесивер подключи ка своей антене и проверь.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Так и сделаю. Сначала слажу на крышу со своим ресивером и попробую напрямую без дисека каждый конвертер по очереди подключить. Если будут брать - значит дело в ресивере а не в дисеке. Посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дерзай.Удачи.
