Spawn
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 17:39 Заголовок сообщения: набор спутников |
у кого нить есть фото размещения головок на 90-120см. офсете на 16Е-13Е-5Е-4W...очень нуно фото!  |
DEMOKPAT
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 17:48 Заголовок сообщения: |
Гм зачем тебе фото???
Мульт собрать не в состоянии чтоль? |
Spawn
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 17:54 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): | Гм зачем тебе фото???
отож такое дело...дожился что немогу...на 19Е как была настроена так нормально а как стало неинтеросного там нечего так на 16Е решил переехать... уже 2й день на жаре сижу и немогу никак поймать...  |
Quazatron
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 18:06 Заголовок сообщения: Re: набор спутников |
| Spawn писал(а): | у кого нить есть фото размещения головок на 90-120см. офсете на 16Е-13Е-5Е-4W...очень нуно фото!  |
Да в том то и дело, что мульт, для разных областей Планеты будет выглядить по-разному. _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
Spawn
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 18:09 Заголовок сообщения: Re: набор спутников |
| Quazatron писал(а): | | Spawn писал(а): | у кого нить есть фото размещения головок на 90-120см. офсете на 16Е-13Е-5Е-4W...очень нуно фото!  |
Да в том то и дело, что мульт, для разных областей Планеты будет выглядить по-разному. |
UA северная часть... |
Quazatron
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 18:16 Заголовок сообщения: Re: набор спутников |
| Spawn писал(а): |
А что такое "UA"? _________________ 90E, 85Е, 80E, 75E, 60E, 53E, 49E, 42E, 39E, 36E, 13E, 10E, 7E, 5E, 1W, 4W |
aksinit
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 18:23 Заголовок сообщения: |
| Spawn писал(а): | так на 16Е решил переехать... уже 2й день на жаре сижу и немогу никак поймать...  |
Ну вы сами подумайте - разница между 19Е и 16Е - всего 3 градуса-значит конвертер на 16Е нужно ставить впритык к 19Е и вам может просто из-за размеров самих конвертеров невозможно такую конструкцию соорудить.
А что там интересного-сплошные румыны с болгарами и кодированные каналы. |
Spawn
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 18:49 Заголовок сообщения: |
| aksinit писал(а): | | Spawn писал(а): | так на 16Е решил переехать... уже 2й день на жаре сижу и немогу никак поймать...  |
да с 19Е я вообьще сьежаю а на 16Е там как никак есть парочка русс.язычных и т.п... мне нада примерное фото, а не пустые разговоры...  |
DEMOKPAT
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 18:53 Заголовок сообщения: |
Ну не 19 и 16 а 13 и 16 )))
Хотя роли особой не играет. Конвертер должен действительно стоять впритык.
Будешь настраивать...
Первое:
Подключи конвертер к рессиверу на прямую дабы исключить вариант убитого порта в дайсике, мало ли пока ковырялся коротнул и спалил порт.
Второе:
Сними конвертер с железа и рукой поймай сигнал.
Тебе сам мульт может мешать правильно выставить конвертер.
Поймаешь сигнал просто запомни как примерно должен висеть конвертер и подогни своё железо)
Вот тебе фота моего мульта 39 и 36 градусы у тябя должно быть тоже самое, если у тя 2 конвертера с пухлыми головами, то сложновато будет выставить, если вообще возможно.
Кстати а действительно чё ты там смотреть хочешь??? или ты полиглот? )
Цени) не поленился пошёл сфоткал, ужал и выложил)))
Удачи  |
adz
filin2000
Добавлено: Пн Июл 14, 2008 22:11 Заголовок сообщения: Re: набор спутников |
А что такое "UA"? |
"UA" это Украина
сразу видно-москаль  _________________
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 10:19 Заголовок сообщения: |
Правильно кто-то сказал выше, что все зависит от местожительства. Допустим, 13 и 16**, я выловил только тогда, когда головы скрутил изолентой, потому как самый тонкий мультик увеличивал расстояние между конверторами. _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Spawn
Добавлено: Вт Июл 15, 2008 11:41 Заголовок сообщения: |
хорошее фото...как раз по такой схеме и пробывал...только на своей 120см. и то мне кажется что то самоделкой пахнет...пластина, на которой стоят Амос и Тхор подленее ,что и дает возможность разместить эти 2 спутника рядом...и то как писал ты что подпиливал крепления тоже и я проделывал...захватил сигнал (и на Амосе и на Тхоре), но на Амосе недает нормальный сигнал...по Хумаксу всего лишь до 20%, что недает в дальнейшем возможность нормально просмотра в любую погоду Амос...а Тхор нормально "сидит" по сигналу... если что то неправельно сказано, то подправте...  |
adz
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 11:59 Заголовок сообщения: |
Самоделки нет, все стандартное, была мысль на Амос две пластинки ставить, но как то влезло. Тор- сигнал ломовой, Амос в норме. Вообще, можно было и без "фонарика" на Тор обойтись, влезла бы и обычная голова. Другой вариант- мульты из сантехнических хомутов для труб и самодельной планки. Надо пробывать. Успеха. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Spawn
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 12:18 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | Самоделки нет, все стандартное, была мысль на Амос две пластинки ставить, но как то влезло. Тор- сигнал ломовой, Амос в норме. Вообще, можно было и без "фонарика" на Тор обойтись, влезла бы и обычная голова. Другой вариант- мульты из сантехнических хомутов для труб и самодельной планки. Надо пробывать. Успеха. |
что за "фонарики"...что то неслыхал и даже невидел таких... а в действительность пробывал на обычных головах... сигнал пойман был и на Тхоре и на Амосе только на Амосе более слабее вышел... как бы мешали головы между собой... |
adz
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 12:34 Заголовок сообщения: |
Фонарик- корпус без расширения в тыльной части головки. На фото видно, на Тор, покупал в Львове, но, думаю, можно найти, или под заказ. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
