amper
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 17:36 Заголовок сообщения: Ошибки на некоторых транспондерах 13E, геометрия тарелки? |
90см супрал, после перевозки на новое место, не могу нормально настроить ее на 13 градусов... Точнее прут ошибки:
на 12265
SNR: 64% AGC: 52% BER: от 0 до 100, иногда улетает до 500
а на 12438
SNR: 68% AGC: 52% BER: 0, иногда 10
Конвертор MTI, тюнер коробкамечты7000.
При укладке тазика на ровный пол, он равномерно прилегает к нему по всему радиусу. А вот по конвертору есть вопросы, если мысленно провести луч от центра облучателя до тарелки (офсет 90см супрал), то луч пройдет на ~1 см ниже и ровно по центру между верхними крепежными болтами - так ли должно быть или крепеж погнули? |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 16:35 Заголовок сообщения: |
Конечно погнули, он должен быть прямой, а у Вас кривой.
Потребуются слесарные тиски с алюминевыми накладками на губки, ножовка с большим разводом зубьев и кувалда. Обязательно подстилайте лист рубероида под тиски - опилки могут содержать палладий!
Процедура выравнивания штанги конвертеродержателя подробно описана на сайте производителя. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
amper
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 8:01 Заголовок сообщения: |
| И не лень вам было писать? |
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
Думаю, антенна здесь не при чем. Посмотри, чисто ли направление на спутник.
А "стрельнуть" на спутник примерно можно, проведя условную линию от нижней кромки тарелки до верхней кромки облучателя. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 18:27 Заголовок сообщения: |
| amper писал(а): | | И не лень вам было писать? |
Простите, не лень. Просто хотел Вас приободрить!
Настраивайте точнее антенну и посмотрите нет ли препятствий на новом месте установки, одной березовой ветки достаточно чтобы получить описываемый Вами эффект. _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Yuva2004
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 19:33 Заголовок сообщения: |
Снять антенну,разобрать,положить на пол (абсолютно ровный ),произвести замеры конвертородержателя ,вот уж точно не лень У установщиков проходят десятки антенн в неделю,сотни в год ,поверьте если бы они выполняли все вышеописанные процедуры ,то заказчик получил бы свою антенну к
Новому Году .Ладно, не берите близко к сердцу ,скорее всего ,Вы пали жертвой какой-то релейки,или помехи от ретранслятора сотовой сети ,а антенну мучали напрасно .Любые изгибы,вмятины,а уж тем более нарушения геометрии конвертородержателя видны на глаз(прогибы,трещины покрытия),и без экзекуций  _________________ Достаточно, чтобы слова выражали смысл.
Конфуций |
