Telstar 10 at 76.5°E
gallrad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 8:44    Заголовок сообщения: Telstar 10 at 76.5°E Ответить с цитатой
Telstar 10 at 76.5°E . С диапазон кто нибудь ловил на свек 180см ? можно ли туда приткнуть еще 75е ку?
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Re: Telstar 10 at 76.5°E Ответить с цитатой
в наших краях ловится...По поводу приема вместе,если только на совмещенку.
С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже!
gallrad
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибSmile будем пробоватьVery Happy у вас написано что вы и 83е смотрите, тоже вариант Smile
Stripped
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вот смотреть оттуда не чего...По крайней мере для меня,в основном мать индию смотрит...По актуальности вне конкуренции(из иностранного) это 100 Е,за ним 105(но его сейчас не принимаю по техническим причинам...)
Sharp 0,4м - 138ку.
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 1:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю,там РТР планета и ЕвроНьюс с русской дорожкой.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и африканский пакет неплохой...
Sharp 0,4м - 138ку.
gallrad
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подскажете какой сильный трансподер на 76.5е , заодно на 83е и 100,5е
Stripped
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2008 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4000 h 28125 -100Е
3643 v 19531-83Е
3845 v 26043-83Е
3840 h 27500- 76Е.
Sharp 0,4м - 138ку.
gallrad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stripped спасибо.
Пробовал выловить 76 и 83 на секторную 1.8 Changhong не получилось, видимо сигнал слабоват. Ловиться только 75. 80 и 90. Имеет ли смысл ловить на офсет или на цельную ? На этих спутниках нужны индийские каналы.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое,далеко ли от меня ты живешь?
Второе,пластину вытаскивал из конвертера?
Sharp 0,4м - 138ку.
gallrad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без пластины не пробовал, живу на южном урале 54.4N - 55.5E по карте покрытия которая на LyngSatе в принципе можно ловить на 180-200 см.
Stripped
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причина именно в этом.На 90 поляризация круговая,а на 76 и 83 линейная,поэтому пластина не нужна...
Sharp 0,4м - 138ку.
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- я бы еще добавил , что обязательно нужно учитывать положение конвентера , как и при настройке Ку диапазона для линейной поляризации
