длинный кабель
witnaz
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 9:14    Заголовок сообщения: длинный кабель Ответить с цитатой
подскажите.поставил комплект :две тарелки по 3 головки(4.0-4.8-13---75-80-90)на два телевизора первый рядом работает-второй (в 60 метрах)работает частично .на 80 например ОРТ,китай,ЛУЧ-работает,а нео,надым,родной-нет.(дисеки оба -ратек,тюнера-оба Опены)Спасибо.
Путь пройдет идущий
sky star
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так для кругозора , на 80Е 11606 на 6dB сильнее 11044
значит тазик надо поболее,
кабелек надо по круче, к примеру DG113
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потери в кабеле 100%. как сказали выше, кабель покруче, провода до DISEqC покороче, разделка кабеля поднаконечники поаккуратнее, при условии, что все настроено путем. Wink
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 8:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если уж все вышесказанное (правильно) не поможет Sad ,поставьте усилитель ПЧ например :SA 001 TERRA Wink Удачи.
Конфуций
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 11:28    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
На том же самом Ратеке есть и усилители покруче Терры.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 6:38    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Почитал и решил вставить и свои "25". На мой взгляд здесь дело не в ПЧ и силе сигнала , раз уж приём есть. Все дело как в кабеле , но скорее всего нехватает напряжения поляризации Н ,это дело в слабом источнике питания тюнера самого. Для таких систем нужен и тюнер хороший и кабель стандартный RG 6 , например , не подвальный... и т.д. При отсутствии возможностей реконструкции замените ЛНБ на ЛНБ с меньшим током потребления.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Июл 28, 2008 20:40), всего редактировалось 1 раз
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение и поляризация здесь не при чём - проблема в 22кГц.
Не переключается поддиапазон.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У матросов нет вопросов - 11190 H
tp B7 TRK Nadym
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 8:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У второго реса видать 22кГц включено или неправильно указана частота гетеродина.
Алексей Федченко
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было и у меня такое поменял кабель и все пошло. Но оказалось трудно найти хороший медный кабель, казалось за деньги все можно купить да не тут то было, рынок забит одной дешовкой.
witnaz
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все точно.вертикаль-прет,горизонталь-глухо.Подскажите,какой тюнер лучше всего использовать?
Путь пройдет идущий
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю дешевле кабель заменить на более лучший Wink
Конфуций
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
witnaz, Если найдёте сат усилок, то думаю, вопрос должен решиться в положительную сторону.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря что хотите смотреть.
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по связкам - всё открытое.
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Re: длинный кабель Ответить с цитатой
witnaz писал(а):
...............(дисеки оба -ратек,тюнера-оба Опены)Спасибо.
Что-то не вижу слабого оборудования ....... Very Happy Пробовал на как-то такую-же связку из 2-х антенн на 100 м кабеля .Все работало
Возьмите 60 м F 690 BV Cu INFOSAT (самый ходовой кабель Wink ) и думаю будет, Вам счастье Very Happy
Конфуций
AVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2008 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лоханулся я конкретно. Embarassed Всё дело в том, что в памяти упорно сидит горизонтальная поляризация на ОРТ, с тех пор когда этот канал был ещё на другом транспондере. Rolling Eyes
