123dok123
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 21:47 Заголовок сообщения: Помогите с НТВ+ |
Всем драсте.На днях решил поставить нтв+ и вот теперь думаю какую антену взять для него хватит ли мне моей старой 90см антены или наджо брать какуюто больше. И с какой частоты лучше настраивать?? Меня интересует именно 56 градус ну и по возможности если можно и 36 _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
dedada
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 22:02 Заголовок сообщения: |
| Для начала укажите свое место нахождение |
Sergey Sokolov
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 16:14 Заголовок сообщения: Re: Помогите с НТВ+ |
| 123dok123 писал(а): | | Всем драсте.На днях решил поставить нтв+ и вот теперь думаю какую антену взять для него хватит ли мне моей старой 90см антены или наджо брать какуюто больше. И с какой частоты лучше настраивать?? Меня интересует именно 56 градус ну и по возможности если можно и 36 |
Бери 240 см офсет, если на территории Росии, то будет уверенный прием на большей части.
А если по-взрослому, то надо знать из какого леса будет вестись прием. А так взял бы да попробовал, чем спрашивать! _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Skv200
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 16:49 Заголовок сообщения: |
судя по сообщениям с Ташкента он _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
vlad-i-mir2008
Cергей! Используя метод Ш.Холмса, мне удалось выяснить, что 123dok123 из Tашкента. Так что насчет 240 - это перегиб. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Skv200
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 16:51 Заголовок сообщения: |
| vlad-i-mir2008 писал(а): | | Так что насчет 240 - это перегиб. |
Ну почему 2,4*2,7 мой любимый размер... у нас именно такие и ставят _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 17:00 Заголовок сообщения: |
Да, сорри Перепутал W4 c Sesat.
А вот что касается 56* и его сибирского луча, то здесь www.flysat.com/bonum1-beam.php (если карта не врет) должно хватить и разумного размера. Хотя, надо спросить у местных или тех, кто с этим сталкивался. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Чт Авг 07, 2008 17:21), всего редактировалось 1 раз |
123dok123
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 17:18 Заголовок сообщения: |
Да вы правильно говорите что из ташкента. Методом поиска на антену 90см и головку стронг обычную кушку у меня получилось вытянуть всего 19 % не больше. И теперь думаем попробовать настроить с помошью 1,8м антены. Самая большая авсетка которая у нас продается это 1,5м но отсюда вопрос почему комплект НТВ+ комплектуется маленькими 60см антеннами?? Или я чтото неправельно делаю в настроойках но как мне кажется работать нтв+ должен и на 90см овсете. Либо может другая головка нужна?? И куда должна быть направлена антена также как и европа или чуть выше а то у меня она почти на такомже растоянии от земли как и ямал. Короче пожалста помогите как это сделать ато уже замучился у меня тюнер 300 опен _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
123dok123
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 17:41 Заголовок сообщения: |
я счас тута узнал у знакомых что нужно будет сделать типо полиризатора чтоб работала из чего это лучше сделать?*?? _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
vlad-i-mir2008
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 17:45 Заголовок сообщения: |
Ecли речь о Ямале 49*, то расстояние до 56* там действительно небольшое.
LNB STRONG должен быть круговым. Обычно они таковыми и являются. (надпись на корпусе Сircular).
0,б метра - это для России (если 36*, то для европейской части, если 56* - для Сибири)
Если картинку сыпет даже при точной настройке - значит 0,9 действительно мало и надо хотя бы 120.
_____________________________________________________________
Никакой дополнительной пластины не надо, если конвертор круговой поляризации. _________________ 96.5E-24.5W (GI 0,97м +HH STAB +GI-S801, GI S-890, SS2)
Последний раз редактировалось: vlad-i-mir2008 (Чт Авг 07, 2008 17:53), всего редактировалось 1 раз |
123dok123
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 17:49 Заголовок сообщения: |
ну а если нет такой бошки то можно вскрыть голову и вставить поляризатор как в с банд голову??? Если можно то из какого материала это можно сделать??? _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 17:59 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | ну а если нет такой бошки то можно вскрыть голову и вставить поляризатор как в с банд голову??? Если можно то из какого материала это можно сделать??? | Сложенные вдвое пластиковые карточки , для начала. |
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
Очень правильная мысль! Я пришел к выводу, что в 3 слоя даже чуть лучше! Старая банковская карточка работает замечательно!
| ganimed писал(а): | | 123dok123 писал(а): | | ну а если нет такой бошки то можно вскрыть голову и вставить поляризатор как в с банд голову??? Если можно то из какого материала это можно сделать??? | Сложенные вдвое пластиковые карточки , для начала. |
_________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
123dok123
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 18:11 Заголовок сообщения: |
ну а если таковых под рукой нету то можно ли использовать крышку от аудио кассеты именно верхнюю пластмассу. И еще какой примерно она должна быть длинны?? И должна ли она доходить прям до этих ножек??или мона в самом начале оставить этот маленький кусочек и глубоко не пихать. Короче расскажите пожалста как можно подробней про этот способа то у меня это первый опыт. И последний вопрос при покупке прямофокусной бошки можно ли будет проделать тоже самое?? или в прямофокусах уже стоит. Всем заранее большое спасибо за помощ) _________________ Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 18:29 Заголовок сообщения: |
| 123dok123 писал(а): | | ну а если таковых под рукой нету то можно ли использовать крышку от аудио кассеты именно верхнюю пластмассу. И еще какой примерно она должна быть длинны?? И должна ли она доходить прям до этих ножек??или мона в самом начале оставить этот маленький кусочек и глубоко не пихать. Короче расскажите пожалста как можно подробней про этот способа то у меня это первый опыт. И последний вопрос при покупке прямофокусной бошки можно ли будет проделать тоже самое?? или в прямофокусах уже стоит. Всем заранее большое спасибо за помощ) | 4 сантиметра примерно до резонаторов. Не ближе. Лучше внутри заострить колышком под 45градусов. Пямофокус тоже можно , только смотря какой облучатель. Лучше поставить сразу офсетный . Проще. вообще столько об этом понаписано целое море информации.... |
Петруха071072
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 21:41 Заголовок сообщения: |
| Неплохой деполяризатор получается из текстолита 1мм.Если по быстрому,то точная копия пластины и С-головы,уменбшеная до размеров КУ. |
