strong
Зарегистрирован: 21.05.2005 Сообщения: 95 Откуда: Pостовская обл.
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 9:12 Заголовок сообщения: Диаметр |
| Всем доброго времени суток , подскажите какой диаметр трубы нужен для полярного подвеса прямофокусной 2м. (имеется ввиду под стакан) |
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 9:27 Заголовок сообщения: |
| 57 мм |
сусанин
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 10:14 Заголовок сообщения: |
У МАВО были 97 и 107мм.
Петрович, для двухметровки совсем маловато, 57 было у 115 и иногда у 135 маво проскакивало, хотя чаще 67мм  |
IVV
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 11:07 Заголовок сообщения: |
офсет 2 метра - прямофокус 2.5 метра , точно диаметр не помню ,
но 100 mm +N mm точно , 76мм-100 мм вполне подойдет на 2 метра _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 11:55 Заголовок сообщения: |
Да сам возьми и замерь... делов-то! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
