diseqc 4-1
rozetka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2005 22:36    Заголовок сообщения: diseqc 4-1 Ответить с цитатой
У меня проблема с подключением третьеи антенны. До этого у меня было две тарелки 0.6 и1.2 м,подключенные через DISEqC 2-1.Проблем небыло. Сеичас купил третью тарелку на 1.2 м.Подключил через DISEqC 4-1. Две антенны по 1.2 м показывают, а третья 0,6 м не показывает.Уровень качества на 0. Когда же антенна на 0.6 м подключена через DISEqC 2-1 уровень качества отличныи . Подскажите, в чем может быть причина. Ресивер HUMAX VA- FOX.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 5:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри какой DISEqC протокол, у меня была подобная проблема. Поставил DISEqC 4-1 протокол 2.0 такая-же ерунда была. Поменял на DISEqC 4-1 протокол 1.0 и все окей.
rozetka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 8:30    Заголовок сообщения: diseqc 4-1 Ответить с цитатой
A как его поменять? Имеете ввиду другои марки DISEqC?
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Поменять сам дайсек (переключатель) на дайсек с протоколом 1.0
У меня то-же HUMAX VA-FOX
