Почему разные уровни всех транспондеров
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 19:51    Заголовок сообщения: Почему разные уровни всех транспондеров Ответить с цитатой
НТВ+ всех R и всех L. ? На 36Е.(Golden Interstar DVB-T/S 8300 CI Premium)
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 13, 2008 19:55), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на хорошем конвертере с "идеально ровной" АЧХ не пробовали??? Wink
Хотя на передающе-принимающе-предающей стороне АЧХ тоже не идеальная, наверное... Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:01    Заголовок сообщения: , Ответить с цитатой
Да и на обычном анализаторе так. Все Н и V различаются. Возможно это теоретически обьяснить несомненно. Но хотелось бы спросить практиков. Я почему-то сталкиваюсь с этим часто при раброте малыми даметрами антенн...
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 13, 2008 20:15), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый день вешаю по зеркалу, а то и по два (кроме воскресений Wink ). Пользуюсь Satlook NIT. Уровень на всех 36 Е TP реально разный. Причем на разных конвертерах рисунок спектра всегда разный. У конвертеров от GS даже одна и та же модель конвертера в разных партиях сильно отличается. Все это вызвано неравномерностью АЧХ - от источника до приемника сколько преобразований??? Wink
А к чему вопрос? Сигнал прет как из пушки, ну и пусть разный! Или клиент дотошный попался?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не транспондеров, а транcпондеров только в H с транспондерами только в V. У вас как из пушки...
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 13, 2008 20:21), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял! Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:22    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Жаль Crying or Very sad Говорю про средний уровень всех.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 13, 2008 20:28), всего редактировалось 1 раз
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые конвертеры видимо не имеют внутренней стабилизации по питанию и соотвтетственно Н (L), где питание 18-19 вольт выдает более сильный сигнал, в сравнении с 13-14 вольтами в V(R). Я такое наблюдал, но это экономия на электронных компонентах внутри головы. Smile
Конкуренция доходит иногда до абсурда! Берите Invacom или что-либо аналогичное, и будет Вам счастье. Very Happy
Последний раз редактировалось: Sergey Sokolov (Ср Авг 13, 2008 20:35), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые конвертеры видимо не имеют внутренней стабилизации по питанию и соотвтетственно Н (L), где питание 18-19 вольт, а не 13-14, как в V(R). Я такое наблюдал, но это экономия на электронных компонентах внутри головы. Smile
Что дают... Ну впрочем я так почти и предполагал , но питание? А переставить деполяризационную пластину при одинаковом питании.?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговой конвертор сложный, сука (Wink)
14В включает вертикальный зонд, 18В - горизонтальный. Правда в заводских конверторах они расположены по углом 45 гр. к вертикали (горизонтали). Но, поскольку для круговой поляризации расоложение зондов относительно продольной оси не имеет значения, будем считать, для ясности, что зонды расположены традиционно.
Тогда, если пластина установлена на 2-7 часов, V=R=14В, H=L=18В.
Если же плавстину развернуть на 90 гр. в положение 10-5 часов, тогда V=L=14В , H=R=18В.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 7:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только в каких-то спец конверторах НЕ GaAs . Во всех бытовых они питаются 5-5,5V, для этого всегда есть специально стабилизатор. Можно разобрать и убедиться.
Зависит от пластины, (или другой линии задержки). Если она не одинаково работает с L и R, то такое получается. Когда самому приходится делать из линейного конвертора круговой, то часто такое замечаю. Остается подбирать.
