Мультисвич на 12 абонентов
123dok123
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Мультисвич на 12 абонентов Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. У меня к вам вопрос подскажите пожалста куда в какие дырки)) нужно подключать провода когда имеешь мултик на 12 абонентов и 3 головки(75HiB,80(ku),90(C)) а то решил подключить подъезд к спутниковой тарелке а как развести провода незнаю. Если можно то с фотографиймя заранее спасибо
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
123dok123
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с фото не получается то пожалста поточней расположение проводов большое спасибо за понимание))
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 x Антенна
12 x Ресиверы
(DiSEqC 1.0)
3 x Универсальный четверной ЛНБ (Quattro)
1 x 17/12 Многоканальный переключатель
Gigant 17/12
Нет ничего проще. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 8:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на эти спутники не строил, живу далеко, но сдаётся мне, что свич 9/12
тоже сойдёт, учитывая принимаемые диапазоны.
123dok123
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понимаю что он подойдет просто мне скажите в какие дырки на мультике мне нужно воткнуть кабеля для приема данных спутников а то меня интересует именно этот вопрос а остольное уже не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В какие дырки, и всего лишь...
Смотри сюда
http://s39.radikal.ru/i083/0808/a2/2538315d7ec1.jpg
Здесь сверху на свиче идут входы, слева направо:
TER, VL-HL-VH-HH, VL-HL-vH-HH
Там где красным цепляешь к VL-HL соответствующие выходы LNB QUATRO 80°E, на VH подцепишь QUATRO 75°Е.
На синие входы VL-HL подцепишь TWIN C-Band 90°E.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
123dok123, не в дырках проблемы. Тебе нужны конверторы Quattro, тоесть с разделением поляризаций и поддиапазонов.
123dok123
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем на этих 3 спутниках не так уж много потери идет если ставить обычные конверторы. А если на свич еще цыплять и куатро то нафига он тада вообще нужен если выгодней будет каждому по антене поставить. я исхожу из чисто коммерческих соображений и поэтому чем дешевле и качественнее тем лучше.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тогда вопроссы задаешь если всё сам знаешь?
Нужно две Quattro LNB для 80*Е и 90*Е. А для Ямала C-Band Twin.
И Parol прав, Switch 9х12 подойдёт. На головке ABS-1(75*E) подключаеш только один выход (High Vertical) допустим к входу LNB 1 к соответственному диапазону(High Vertical). LNB для Express(80*E)подключаеш два выхода тоже к LNB 1, один выход на (Low Vertical), a другой на (Low Horizontal). A у LNB для Yamal(90*E) подключаеш один выход на (Low Vertical), a другой (Low Horizontal) к соответственным входам свитча для LNB 2.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понимаешь, когда из коммерческих соображений станет понятно, что дешевле и качественней вместе не выходит, тогда будешь проектировать грамотно.
А сейча сделай как знаешь, тут тебе всё расписали.
123dok123
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 5:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за помощь буду пробовать. Но остался только один вопрос зачем нужны куатро что обычные твины не подойдут для этих целей???
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут, тем более, что по цене что TWIN, что QUATRO почти одинаково...Но вот беда, далеко не все свичи могут работать с TWIN, а вот с QUATRO все. И так, как ты поставил задачу, одними TWINами в полной объёме её не решить.
Ты лучше сделай, как тебе порекомендовали, или изучи САБЖ поглубже и строй сам.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 8:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
123dok123 Только не перепутай Quattro с Quad. И у той и другой по четыре выхoда. Только на Quattro они всегда подписаны - LV , LH , HV , HH или как-то аналогично.
123dok123
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за твой ответ т.к. я думал что реч идет об обычных четырех выходных головах большое спасибо
