ЭКСПРЕСС 53*
viasat1000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 1:42    Заголовок сообщения: ЭКСПРЕСС 53* Ответить с цитатой
Ребята,а какая головка должна стоять чтоб принимать этот спутник.Так же меня интересует и 40*.У меня позийионер.Лювлю Амос,сириус,ну и т.д.А вот эти спутники ,не погу поймать.Может там другую головку надо?
Заранее спасибо.
fagot
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 5:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ТВ1000 с Сириуса у меня установлен Грюндик KU-band Твин. С 40 градуса - смотря что хочешь принимать. Если Российский пакет, то у меня опять же Грюндик только C-band соответственно с облучателем под правую поляризацию. И ресивер должен поддерживать SR более 33 000.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 12:08    Заголовок сообщения: Re: ЭКСПРЕСС 53* Ответить с цитатой
Заранее спасибо.
На 53-м только Ku. У нас на 60 см отлично ловится. Может у тебя туда просто антенна не доворачивается. Или ты живёшь где-то не там куда этот спутник светит.
viasat1000
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вам ребята.Но я попробую прояснить ситуацию.
Я в этом деле новичок.У меня MetaBox.Я принимаю Хот Бирд,Сириус,Амос.Меня интересует,могу ли я принимать этой головкой 53* Укр.каналы и Рус.Я живу в Львовской обл.и знаю что у нас этот спутник идет.Даже и 60*.Я позицию выставлял сам.Может просто плохо выставил,т.к. в первый раз?И какую головку надо на 40*?(Рус.каналы) Question
Спасибо.[/list]
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.[/list]
Перечисленные вами спутники также вещают в KU диапазоне. Если мощность сигнала от них достаточна для вашей антенны, то никаких проблем быть не должно. Если не ловятся, значит точнее настраивайте антенну, она ведь у вас поворотная? На 40Е надо голову С диапазона, об этом вам уже сказали ранее. Если вы новичок, но сами пытаетесь всё сделать, то советую зайти в ссылки для новичков. Там много можно узнать и не задавать потом лишних вопросов. Удачи.
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2005 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можешь если конвертер KU дипазона.
На Птичке и Экспрессе 22 одинаковые конвертеры.
На русские каналы с 40Е надо конвертер C диапазона.
Смотри настройку (положение) тарелки или на самом деле позиционер не доворачивает .
viasat1000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 2:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!
viasat1000
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 3:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А возможно поставить 2 головки на антену?(позиционер)
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пт Янв 14, 2005 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В центре фокуса ставишь KU и как можно ближе к центру С-голову. Если хватит мощности для С-головы, то всё будет работать.
