Art_xxx
Зарегистрирован: 16.08.2008 Сообщения: 79 Откуда: Украина/Запорожье
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 1:45 Заголовок сообщения: Помогите настроить 90Е ку диапозона... |
Народ помогите,такая проблема - несколько дней назад поставил себе тарелку 95 см, настроил 75Е,80Е без особых проблем,дальше начал настраивать третью голову на ямал(90Е),сигнал поймал был включен канал тнт ,но как я не пытался выше 19 процентов сигнал поднять не удалось((((,а самое обидное то, что сигнал скакал от 16-25...(на 500 опенбоксе,преград вроде никаких нет... P.S. если кто то,что знает может подскажите...Живу в Украине/Запорожье... _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
53°E+36°E на 90 см...
Шара нтв+
Тюнер Openbox F-500 |
AVT
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 6:01 Заголовок сообщения: |
А что же Вы хотели на такой тарелке, да ещё в мультифиде?
Максимум, что можно предложить - поменять конвертор на более чувствительный.
Либо ставить отдельную тарелку на 90Е или менять имеющуюся на зеркало большего размера. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 7:38 Заголовок сообщения: |
Ничего сложного, землячок! Приезжай на Леваневский - увидишь! Ставишь в фокусе 80*, а по бокам - 75 и 90**, с разных сторон. После, более тщательно, путем поворота голов вокруг оси, настраивай мультики. Для этого ТВ со шкалой должен быть перед глазами. Размер тарелки - нормальный, у меня такая же, брал на р\рынке, но с продавцами не связывайся - шулера! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Art_xxx
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 9:29 Заголовок сообщения: |
Уважаемый "Чатборг" а подскажите одну вещь какой сигнал у Вас вышел? _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 10:06 Заголовок сообщения: 11111 |
Тарелка вроди 1м без мультифида по Евросату около 70 процентов.
Сильно зависит сигнал от облочности т. к. почти горизонтально сигнал. |
Art_xxx
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 10:31 Заголовок сообщения: |
Когда я настраивал у меня на опенбоксе вышло так: - 75Е - 87-89 процентов;на 80 Е - 78-80; а на ямале то что удалось настроить 18-25 и сигнал скакал поэтому смотреть его невозможно(((((а ямал очень хочется из-за халявного тнт, рен-тв и радиостанции "наше радио" _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 16:14 Заголовок сообщения: |
К cожалению, "Т-д 5000", не дает точной процентовки, но три четверти шкалы - закрываются. Кстати, попробуй еще такой вариант: Купи несколько головок разных фирм и методом подбора выбери лучший прием. Допустим у меня, спутник "ABS-1" лучше идет на "Филлипс", а "Экспресс-1" - Ку-диапазон, на "Зинвелл"... Только бери головы в разных местах... Кстати, ребята правильно пишут, что тарелку лучше было бы чуть побольше иметь: при непогоде сигнал не так сыпаться будет...
Кстати, "РЕН-ТВ" можно смотреть и на "Хеллас САТ" - 39*. Плюс там еще идут 10 укр. каналов, приладив мультик к твоим 53 градусам... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
ig0r
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 17:51 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx писал(а): | | Когда я настраивал у меня на опенбоксе вышло так: - 75Е - 87-89 процентов;на 80 Е - 78-80; а на ямале то что удалось настроить 18-25 и сигнал скакал поэтому смотреть его невозможно(((((а ямал очень хочется из-за халявного тнт, рен-тв и радиостанции "наше радио" |
Попробуй убрать 80 из центра! а 75 и 90 в мультфид поставь!
У меня лично так, правда у меня тарелка немного с дефектом после урагана! Все равно на 80 уже ничего и не осталось практически! |
Flit
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 19:05 Заголовок сообщения: |
Ig0r писал:
| Цитата: | Попробуй убрать 80 из центра! а 75 и 90 в мультфид поставь!
А по уровню сигнала что у тебя на них?Я тоже из Николаева, хочу себе такой же мульт поставить, но незнаю стоит ли.. |
Sergey Sokolov
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 19:57 Заголовок сообщения: |
Да тут у человека в фокусе 75 похоже стоит. Ставь 80 в фокусе, а лучше, как советовали выше, все головы на мультифид, где тарелка будет настроена на 82 градус примерно и все будет пучком.  _________________ Тэта-Регион - сервисный центр в Ярославле - ремонтируем любую электронику
Art_xxx
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 22:37 Заголовок сообщения: |
У меня сейчас весит 75 центр и 80 дополнительная,а 3 ваще не весит так как при настройке нормально неполучилось настроить(то ,что писал выше).Зы:когда настраивал 80 была в центре а по бокам был настроен 75 градус и неудачно настраивался 90...Кстати вопрос,если действительно убрать голову с 80 градуса и попытаться настроить просто 75 и 90 каковы шансы,как вы считаете?просто многие говорят что чем меньше голов на тарелку смотрят тем выше сигнал))) _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 22:51 Заголовок сообщения: |
| Это говорят не правду. А увеличит сигнал на 90Е поможет смещение антенны с 80Е восточнее на 4-5 градусов. |
Art_xxx
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 10:26 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Это говорят не правду. А увеличит сигнал на 90Е поможет смещение антенны с 80Е восточнее на 4-5 градусов. |
- Это попробовать настроить 75 и 90? и что ставить в центре?это надо будет удленять стандартное крепление?потому как я на 2 своей тарелке ставил удлененное крепление потому как там 36 и 53 градус.... _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 12:00 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx, в центре не будет ничего. 75Е и 90Е по обе стороны от фокуса (в мультифиде). Размещение конверторов, естественно, изменится. |
ig0r
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 14:56 Заголовок сообщения: |
| Flit писал(а): | Ig0r писал:
Думаю стоит! Есть что посмотреть!
А по сигналу я же говорю у меня тарелка с деффектами, у меня 12640 с АБС - порядка 25-30% а с ямала порядка 22-27% Там на одном трансподере должон сигнал быть поменьше,не помню чтоно на каком!!!
А если стаить, то лучше ставь 1.10 ну если даже поставишь 90-95 думаю с ямала удет под 40 ну и с остальных примерно также!
Так что ставь,желаю удачи  |
Flit
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
Решено, будем эксперементировать! Спасибо тебе за инфу  |
Art_xxx
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 18:25 Заголовок сообщения: |
| Flit писал(а): | Решено, будем эксперементировать! Спасибо тебе за инфу  |
Завтра с утра наверно полезу геройствовать,седня заезжал на рынок все так и купил еще одно крепление чтобы удленить на всякий случай вдруг получится а то 75 уже настроен же... _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
Art_xxx
Добавлено: Пн Авг 18, 2008 17:17 Заголовок сообщения: |
Уважаемый народ,часа 3 пытался настроить ямал сегодня,настроил но сигнал очень слабый-28 процентов(канал тнт +2),вообщем плюнул на это дело и настроил 60Е(ради радиостанций)-жаль тока там нету "Наше радио",которое есть на ямале....Всем спасибро за советы... _________________ 4°W+4,8°E+13°E на 90 см...
Шара нтв+
nik 76
Зарегистрирован: 06.06.2008 Сообщения: 86 Откуда: Украина Донецкая обл.
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 10:48 Заголовок сообщения: |
У меня тарель 1.05м, 80 в фокусе 75 и 90 в мульте, на ТНТ 47% по Опену. Донецкая обл. _________________ OPENBOX SX 6/ OPENBOX S2/ OPENBOX S3 CI
36E+75E+85,2+90E(C/Ku) |
zxcmnb
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
| Art_xxx - позвони помогу безвозмездно 8-068-135-62-36 |
