PSP
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 7:41 Заголовок сообщения: Выбор конвертера для Golden Interstar F-11TR (110 см.) |
Новосибирск.
Стоит указанная антенна, на ней в мультифиде 75+80+90.
На 90 качество сигнала в районе 35-45.
Конвертеры GoldenInterstar GI-201 Platinum X.
Хочу попробовать поставить другой конвертер. Что посоветуете?
Немного непонятна ситуация с конвертерами: для длиннофокусных и короткофокусных антенн д.б. разные конвертеры или нет? _________________ Хорошему коту и в декабре март! |
telepat3
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 8:25 Заголовок сообщения: |
| не стоит сигнал на 0.9 такой и есть. ждите когда запустят ямал300 сигнал подымится существенно. |
Skv200
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 10:43 Заголовок сообщения: Re: Выбор конвертера для Golden Interstar F-11TR (110 см.) |
| PSP писал(а): | Новосибирск.
Немного непонятна ситуация с конвертерами: для длиннофокусных и короткофокусных антенн д.б. разные конвертеры или нет? |
Рецепт один, заменить антенну на 1,2м LANC повешать DISEQ мотор и будет вам счастье, а системы типа 3 в 1 это все порнография от бедности. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
PSP
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 10:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ждите когда запустят ямал300 сигнал подымится существенно. |
А долго ждать?
| Цитата: | | Рецепт один, заменить антенну на 1,2м LANC повешать DISEQ мотор и будет вам счастье, а системы типа 3 в 1 это все порнография от бедности. |
Если уж ставить мотор, то антенну менять нафиг надо? У нас эти спутники по отдельности на 90 см. берут, а я взял 110 см. с запасом на мультифид.
Если сильно будет доставать такой расклад, то может и поставлю мотор, а пока хочется малой кровью обойтись. _________________ Хорошему коту и в декабре март! |
Skv200
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 10:56 Заголовок сообщения: |
крутилка позволяет принимать больше спутников.... 95, 90, 80,75,72, 53, 42, 40....
Если делать так делать.... _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
Skv200
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
| PSP писал(а): | спутники по отдельности на 90 см. берут, а я взял 110 см. с запасом на мультифид.
Если сильно будет доставать такой расклад, то может и поставлю мотор, а пока хочется малой кровью обойтись. |
а на 90 нет запаса например на 80Е, у 110 антенны есть мелкая проблема - она не перфорированная, всетаки дисек мотор расчитан на антенны 90 см, 110 это уже есть проблемы с ветроустойчивостью.
А вот 1,2 м Ланс перфорированная антенна отлично себя зарекомендовала на таких моторах. И размер большой и парусность ниже 90 см. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
PSP
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 11:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А вот 1,2 м Ланс перфорированная антенна отлично себя зарекомендовала на таких моторах. И размер большой и парусность ниже 90 см. |
Где-то попадалось мнение, что антенны "в сеточку" хуже принимают именно ку-диапазон. Это не так? _________________ Хорошему коту и в декабре март! |
medvedik79
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 12:01 Заголовок сообщения: |
| PSP,для вашей антенны прекрасно подойдет недорогой мотор Moteck Digipower.А с Lans даже нечего заморачиваться,у GI-1,1 она не выигрывает ни по одному параметру. |
PSP
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 12:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | для вашей антенны прекрасно подойдет недорогой мотор Moteck Digipower |
А недорогой это сколько? Как то в наших краях я таких не встречал. А не покрошатся у него зимой зубья от его "недороговизны"??
Я как-то приглядываюсь к такой зверюшке: Мотор GTP-2100A со встр.DiSEqC позиц., 60 поз., 0,35А, 14/18В, 160 град., для антенн 1,2м _________________ Хорошему коту и в декабре март! |
DEMOKPAT
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 12:58 Заголовок сообщения: Re: Выбор конвертера для Golden Interstar F-11TR (110 см.) |
| Skv200 писал(а): |
Как раз мотор и есть порнография!!!
Стоит 4 тазика и без проблем.
Ждать пока на моторе со спутника на спутник перелезет???
Лажа полная и притом нельзя выставить каналы по удобному списку.
При удобном списке разница в спутниках вообще огромная сами понимаете.
Стоят эт себе тазики и никому не машают и ни что не заглючит и мотор не замёрзнет и не развалятся шестерёнки... |
medvedik79
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 13:00 Заголовок сообщения: |
| GTP и Moteck "братья-близнецы".У них обоих пластиковая шестерня,которая легко меняется на металл если надо |
Skv200
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 1:50 Заголовок сообщения: Re: Выбор конвертера для Golden Interstar F-11TR (110 см.) |
| DEMOKPAT писал(а): |
сомневаюсь, т.к. если надо принимать 5-6 спутников, то 6 антенн на балконе не поставишь, на счет порнографии я сравнил с мультифидом, т.к. в принципе не люблю эту городьбу. На счет приличных моторов, очень нравиться словенского производства SM3D12MG, такой как на фоторафии. GTP моторы хуже, т.к. все что продает ГТП сомнительного качества.
SWG2009
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 6:35 Заголовок сообщения: |
| Добрый день. Skv200 у меня тоже Lans-120 но заводская конструкция крепления непозволяет установку мотора. Можно фото поближе как переделал крепление.Спасибо. |
Skv200
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 16:13 Заголовок сообщения: |
| SWG2009 писал(а): | | Добрый день. Skv200 у меня тоже Lans-120 но заводская конструкция крепления непозволяет установку мотора. Можно фото поближе как переделал крепление.Спасибо. |
Минимум переделок, перевернули "задок" подвески и два отверстия просвелили, подзеркальник поворачивать не надо.
SWG2009
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 20:17 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за фото.Куплю мотор переделаю. |
