Ключи BISS на Globo 7010C-1CI
pickvik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ключи BISS на Globo 7010C-1CI Ответить с цитатой
Вопрос собственно как правильно ввести эти коды. Уже изучил всю имеющуюся информацию на различных форумах. При заходе в меню ввода ключей вижу такую картинку
Она отлична от той, которая показана во всем известной инструкции Edit_BISS Кто в курсе что и куда надо вбивать ?
ig0r
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем делаешь так!
Включаешь канал, например ОСК одесса - нажимаешь кнопоку i информация о канале!
Потом смотришь все данные заходишь снова в редактирование ключей и собственно говоря вводишь те данные что ты увидел ну и сам ключ!
4 и 8 пары можешь поставить 00!!!
А если у тебя есть нуль-модемный кабель то можешь взять уже готовые ключи (обновленные по максимуму) и просто закинуть их в приемник!
pickvik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 19, 2008 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, но смущает строка SA/UA. Что туда вписывать? И еще CA ID надо вбивать 2600, если я это вписываю, то после сохранения ключ вообще не отображается.
