По поводу настройки
Director
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 18:41    Заголовок сообщения: По поводу настройки Ответить с цитатой
Настроил антену 1,1м на 90-80-75. Но на 90 градусе максимум 20 %. Подскажите можно вытянуть еще больше или нет? Живу в Украине, Винницкая обл. Заранее благодарен
atmos
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно! надо тарель поставить так, чтобы в фокусе был не 80, а 83-85, т.е все головки в мультифиде...
я таким образом на ТНТ вытянул 45%
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 19:12    Заголовок сообщения: Re: По поводу настройки Ответить с цитатой
Точнее. Где стоит 90 центре? Вначале , когда строите мультифид , необходимо уточнить возможности приема по зонам покрытия и действительным приемом
спутника на одну ЛНБ в центре , а потом уже разносить головки , если нет примеров приема в вашем районе.
Последний раз редактировалось: ganimed (Сб Авг 23, 2008 20:52), всего редактировалось 1 раз
Vadim2268
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 20:36    Заголовок сообщения: Re: По поводу настройки Ответить с цитатой
Надо зеркало побольше брать... или пробовать вариант описанный в посте atmos по другому никак...
30W-90E, Vu+ Solo 4k, Openbox SX4 HD, GI 8120, Vu+ solo 2 SE (mini)
Director
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это понять. Все головки в мультифиде. Как я понимаю вмес то 80 вытянуть 83. А потом можно будет настроить 90. А ведь вместо 80 будет 83. Т.е будет показывать 75 и 90?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Director, нет, фокус будет на 83. А конвертор на 80Е сместишь в мультифид.
Director
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 9:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. 90 будет не в мультифиде а в фокусе а 75 и 80 будут на мультифидах? Хотя нет сори. 75 будет в фокусе а 90 и 80 на мультифидах?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Director, весь фокус в том, что в фокусе конвертора не будет! Все в мультифиде. Very Happy
Фокус на 83-84 гр. Там спутников нет, но таким образом приближается ближе к фокусу (меньше рассеивание лучей) 90Е.
Molen
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Molen писал(а):
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу что многое зависит от конвертера ,в нашей местности "донецкая обл." на тарель 1.1 данный мультик в фокусе 80грд,ямал соответственно в мульте сигнал получается порядка 35-40% по шкале опена 800.Так вот наработано,конверторы "General satelit" и "Pauksis" наиболее лучше дают сигнал.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 20:05    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Они (конверторы) разные еще и потому , что в них разные облучатели.Где простая штамповка, как и тарелки и тут уж что к чему подойдет при критических параметрах приема. Поэтому при постройке мультифида надо убедиться , как принимается спутник в данной точке. . Тоесть поставить головку в центр. Бывают ошибки и местного характера. Простое дерево прикроет крайний спутник. и т.д.
kos41579
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дайте частоту и скорость по которой настраивали 83-85 градус. я тоже так пробивал брал частоты с лунгсата но немог найти сигнал
OPEN BOX - 800
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger ICQ Number
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настраиваешь тарелку на 80Е и потом просто ее немного смещаешь (не наклоняя) против часовой стрелки...на пару сантиметров!! все! затягиваешь и в мультифиде настраиваешь 90Е, 80Е и 75Е...частоты для 83-85Е никакие не нужны!
Director
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в фокусе 75. А в мульфидах 90 и 80. Мне кажется будет лучше...Потомучто я настроил 80 поцентру, 75 и 90. На 90 сигнал 20. Начинаю поворачивать тарелку - сигнал на 90 пропадает
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
??? наоборот хуже! мультифид удлиняется и 90Е уходит еще дальше при этом! - соответственно сигнал на нем еще меньше!
а, если крутиш тарелку, то мультифид тоже подстраивать не пробовал, чтобы сигнал не пропадал?! Laughing
Molen
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оставте парня в покое. Пусть делает как хочет Very Happy
Так отож!
гений
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 0:16    Заголовок сообщения: Re: По поводу настройки Ответить с цитатой
поставь отдельную тарелку 90 см на 90Е и наслаждайся с хорошим сигналом, не так уж и дорого стоит и не мучайся
| 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ
Ivanes
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Re: По поводу настройки Ответить с цитатой
Вот это я понимаю дельный совет,полностью согласен.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
Stivin
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2008 18:20    Заголовок сообщения: cоощение Ответить с цитатой
поставь мотор дешевле будет ни каких мучений все что говорят это мучение что мультифиде поверь лучший выход тарелка есть конвертор надо один мотор стоит 1700 рублей
