Соместная работа С и Кu конверторов на одном дисеке
vladimir.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Соместная работа С и Кu конверторов на одном дисеке Ответить с цитатой
Кто нибудь сталкивался с проблемой если на одном дисеке два конвертора С и КU включаеш канал С диапазона то
при переходе на канал Кu диапазона не показывает сигнала .Выключиш рессивер и снова включиш работает Кu диапазон. поменял множество дисеков картина одна
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А порты местами менял? Если все исправно, такой проблемы быть не должно.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2008 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречалась такая проблемма. Думаю это происходит из-за большего потребления электроинергии C-Band LNB. Дайсек как-бы "залипает" на C-Band. Попробуй подобрать C-Band головку.
Блудный сын
СообщениеДобавлено: Вс Авг 24, 2008 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Си башка случано не дримтеч?
было такое с Си-дримтичем квад.
победил преходом с дисеков 1.0 на дисеки 1.1
1.5м GS(40ку), 1.5м GS(90С+96.5C+80С), 1.2м GS(96.5ку+90ку+85.2ку), 0.9м GS(75ку); ТТ-1401х2,Tevii S460х2,S464,S650,Euston 525+,Telestar SSC1
HTPC в зале http://photofile.ru/users/zhiv/2652906
НТРС в детской http://photofile.ru/users/zhiv/3828483
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точнее сказать остаётся открытым порт на котором сидит С голова.А другой порт уже не может включиться.
Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E.
evgen2
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 3:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Си посадил на первый порт, т.е. на А, а Ку-шные на все остальные, и всё работает без проблем, стоят два разных десика китайские, самые дешовые, на два рессивера и на обоих работает...
lkms1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше такая проблемка была и у меня (DiseqC на какое-то время вырубался). В чем была загвоздка - не знаю, но уже с января проблем нет. Правда, за это время сменил несколько DiseqC- сначала думал, что "вылетают" порта, а потом (подключая старые)заметил, что явление это временное. И методом "тыкания", также как и
evgen2 писал(а):
Я Си посадил на первый порт, т.е. на А, а Ку-шные на все остальные...
Возможно, для каких-то DiseqC и это имеет значение.
Stivin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 15:48    Заголовок сообщения: cоощение Ответить с цитатой
бывает такое ичасто видимо дествительно си больше ток я вышел из этого положения ку через дисек на переключатель на А си на В в ресивере си на12 если много си то на второй дисек
