На европе скачет сигнал.
123dok123
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 5:29    Заголовок сообщения: На европе скачет сигнал. Ответить с цитатой
Недавно установил антену на европу. И началась какаято фигня. Сигнал сам по сибе то становиться 30% то опускаеться до 0 и так постоянно. Подскажите пожалуста что может быть за проблема а то уже замучился. Антена 90см Головка Стронг. Живу в Ташкенте.
Openbox F300. Superstar 180см Мультифид на 90Ку (80Ку в фокусе) 75Ку
janispauls
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаем спутника европа Laughing
123dok123
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну значит ты настолько устарел что незнаешь что европа это Hot Bird
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабовата для 0,9м Европа, да и низко летает.
myslik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 13:48    Заголовок сообщения: На европе скачет сигнал. Ответить с цитатой
Вобщето для меня хот бёрд давно уже не европа...когда итальянци с поляками оттуда уйдут на ряду с немцами то...спокойно можно будет переименовать арабсат бёрд .А европа-это однозначно астры как 19 так и 28E но в Ташкенте они недоступны к сожалению 123dok123 А сигнал скачет в зависимости от времени суток или хаотично без какой-либо закономерности?
atmos
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может просто дерево перед тарелкой стоит и покачивается от ветра?! поэтомуи сигнал пляжет 30-0% Cool хотя...
sergij-tm
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2008 18:41    Заголовок сообщения: Re: На европе скачет сигнал. Ответить с цитатой
золотие слова , да уж тпс прощай , польсат пока остаётся , на 9е спутник переходят некоторие итальянские канали , да уж что же будет то хотбирд и араби и секс телефонние канали
azamat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для приёма спутника Hot-bird в Ташкенте , тарелка 0,9 маловата, в том плане что сигнал на некоторых каналах слабый , и иногда днем на этих каналах сигнал вообщем исчезает, надо ставить хотя бы тарелку 1,10-1,20 тогда и небудет пропадать каналы.Сам я смотрю в Ташкенте Европу на тарелке 1,20 но сигнал идет нормально.
Radist951
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 9:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается например ,что Астра- тогда,это- Азия или Африка! Laughing
Пиши в дальнейшем "Птичка" будет всем понятно,
по поводу сигнала с нее-всё ОК,смотрю каждый день,
были кратковременные пропажи на новом транспондере 12130v,
где венгерский канал M2,а так всё в порядке,
пробуй поднастроить,или "тазик "побольше поставь,
желательно "миску" на 120см хотя-бы! Laughing
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
janispauls
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Што поделаеш если человек других невидал Laughing
showman
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встретился с такой же проблемой, Нижегородская обл, ХордБирт ловлю на терель Супрал 0.9, отстроил по максимуму, уровень на всех транспондерах 58-71, но недавно стал замечать падение сигнал до 0, но не на всех а только на траспондерах 10719 V - 11727 V, все что дальше, так и показывает, а на этих по нулям, затем мин через 15 сигнал по возрастающей опять набирает силу, проверял без дисека такая же фигня... вчем же интересно проблема?
5E+13E(focus) - Supral 0.9, 60E - Supral 0.6, DiSeqC 4x1, TT-budget S-1401
36E - Svec 0.6, BOX500
http://satsharing.atspace.com/
Radist951
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если пропадание не постоянное а однократное,
или переодическое в течение дня например,
на одной или пару частотах ,то проблема скорее всего
где-то в космосе ,может даже и на самом спутнике,
"отключили свет"-"электричество кончилось"! Laughing
Такие приколы иногда кратковременно бывают!
Желательно сделать так-когда всё нормально,
переписать все частоты с реальной силой сигнала на каждой,
и когда вдруг пропадет сигнал на одном или пару транспондерах,
проверь как на других в этот момент,
если сигнал такой же как и раньше,
значит вырубился передатчик на саттелите!
Ant.0.8m,36E.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А то что это может быть проблемма LNB или кабеля незадумывались ?
