Управление тюнером из разных комнат
Wladimir
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2004 10:12    Заголовок сообщения: Управление тюнером из разных комнат Ответить с цитатой
Подскажите как правильно это обзывается и где про это почитать
имеется в виду установка фотоприемников в разных комнатах для управления тюнером
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2004 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тебя оптимальный вариант, это радиопульт.
В твой спутниковый приемник, впаивается параллельно фотоэлементу специальный радиоприемник.
А в пульт монтируется радиопередатчик.
Удаляется светодиод, и в его отверстия впаивается выводы перердатчика.
И получишь управление цифровым спутниковым приемником с любой комнаты, в радиусе 50-100 метров.
one-1
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 0:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добавлю- если в твоем доме куча тарелок , то надо устанавливать адресный радиопульт, чтоб не было конфликтов с тюнерами соседей.
мы без крыш- все равно , что шахматисты без мата!!!
1.8(ХАИ) -90e С 1.2 -90e Кu 1.2-4w 0.8w 5e 9e 13e. 1.1- 75e---0.8w 0.92 - 36e.
GI 9196 Openbox-820
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пользуюсь системой Handylink. Фирма производитель Labgeer.Infra Red сигнал конвертируется и посылается по кабелю вместе с RF сигналом.(В принципе можно использовать отдельный кабель).Возле ресивера стоит преобразователь, который преобразует этот сигнал обратно в Infra red.(Он же является и блоком питания 12вольт)Работает очень надёжно.Продаются также разные усилители , которые позволяют подключить несколько комнат с управлением,а такжеe "By pass" если хочешь использовать любой не "Power passed" антенный усилитель.Я подключал 9 комнат с управлением.Работает без перебоев.Причём управляет четырьмя ресиверами.Аналогичные системы также изготавливает фирма Triax.
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2004 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитать можно тут. http://www.labgear.co.uk/pdf/handylinkinstall.pdf
